MCP это чипсет? Вот кому термопаста не помешает
4 Авг 2010 - 10:47
Max
3747
270.19
MCP это чипсет? Вот кому термопаста не помешает и кулер приличный.
Тротлинг на материнской плате ASUS M2N-MX SE Plus
Хм, разве у AMD процессоров есть троттлинг вообще?
Прихватил комплект, читал же что проблемный, но взял!
на счёт матери asus m2n-mx se plus. На
Ну мамку оставил(новую), тротлинг пропал, сами ядра "греются"
Так а вылечился тротлинг?? У меня точно такая
Фактически, соотношение температур осталось прежним..
Поставил Jetway M26GT3-SVP с вольтажом все наладилось, температура
я об этом производителе только здесь на форуме
Предлагают материнку Jetway M26GT3-SVP, что можете о ней
Заметил странную вещь проц якобы без розгона берет
Да, если он некачественный и конденсаторам приходится
Биос сбрасывал путем доставания батарейки, и через биос
На тех же overclockers.ru кое-кому помогал сброс биоса...
Полазил на инету с вопросом "Brisbane греется" нашол,
для эксперисмента можете просто кулеров диаметром 70мм
В гугл по запросу "Brisbane греется".
savely, всмысле ? проц AMD Athlon 64 x2
странно те симптомы что вы описали иногда возникают
Ядро проца какое?
Поминял термопасту, все безрезультатно. Температура проца сразу после
Не, ну в принципе, возможна ситуация, когда 3D
Отсюда и снижение температуры радиатора... Ну
проверь, если вылетит значит с процом не все
Никогда им непользовался) Знаю что при нагрузке начинаются
а 3дмарк проходит? желательно 2003
БП Chieftec GPS-500AB A (500 Вт), но я
ну кулер с радиатором я етесно прочистил, а
Что-то неправильно вы делали - либо кулер
Тротлинг это следствие обычно перегрева, я бы попробовал
1)Поменять мать 2)поменять проц 3)уменьшить частоту проца 4)в гугле пишут что
