Требуется совет по ремонту ASRock K8Upgrade-NF3
История этой мамки, ASRock K8Upgrade-NF3, очень загадочна, по крайней мере для меня. В кратце: принесли сист.блок, сказали при включении что-то внутри взорвалось и завоняло. Вскрытие показало взорванный термистор в БП, после замены которого он успешно завелся, выдавая положенные напруги. А вот мамка отказывается стартовать. Напруги на Reset и Power контактах 2,5В, на памяти 2,17. На катушках возле сокета - 0,01В (это меня и смущает). При этом на замыканием ножек Power, ни кнопкой не запускается. По факту - не очень сильно, но греется чипсет nVidia nForse3 250.
Уточню сразу - БП, что с ней мне достался, я не использовал для запуска, брал заведомо исправный.
Прошу совета у гуру - что мне с этой мамкой делать и как воскресить?
P.S. В комплекте с ней идут 2 планки памяти (живые), видео (тоже рабочее) ну и собственно проц Sempron 2.6 (проверить не на чем, к сожалению).
Перенес в Песочницу.
Ну раз с кнопки не запускается, то отслеживать к чему подключена кнопка. Это либо мультик либо чипсет, видимо кому-то из них досталось от сгоревшего блока. А напряжения на процессоре не появится, до тех пор пока не поступит на ШИМ команда, которую в свою очередь дает чипсет, а он её даст когда плата нормально с кнопки будет запускаться.
Там ещё рядом с чипсетом стабилизаторы напряжения его присутствуют, на них тоже надо измерить напряжения и их нагрев, в дежурном режиме.
Ещё неплохо бы осциллом проверить генерацию на тактовом и часовом кварце. У живого NF3 они должны работать.
Эх. Был бы у меня этот осцилограф...
Если я правильно думаю, то стабилизатор напряжения чипсета на этой плате пропаян как Q16 и имеет маркировку 1F11SD. Или я по молодости путаю, leonvn?
После долгого чтения материалов рискнул и замкнул зеленый и черный провода. Потом включил блок питания с тумблера. Куллера завелись. Но на этом весь процесс и остановился. Реакций на кнопки никаких, чипсет греется не более, чем и в предыдущий раз. Спикер молчит.
Ну а что на них-то должно быть в дежурке по вашему?
Там минимум 3-4 стабилизатора, от которых питается чипсет. Силовые 1.5В, дежурных пару (если память не подводит), и 3.3Vdual питание PCI.
Что делать - вам уже сказали: качаете ДШ на мульт, смотрите как он отрабатывает чключение (управление - кнопка -> мульт -> мост -> мульт -> (возможно еще кака-то мелочь) -> БП).
