Товарищи ремонтники прокоментируйте удачный запуск.
Здравствуйте товарищи ремонтники, по возможности прокомментируйте меня.
Пришел компьютер Celeron D\foxconn 915GV7\... Причина неисправности: Периодически не включается ПК. Начал экспериментировать, оказалось, что если он не включился и нажимать ресет, то толку нет, а вот елси прервать генерацию кварца на клокере, а потом дать сигнал ресет, то все пойдет нормально. Клокер IDT CV115-2. Где позволил осциллограф, там генерацию проверил все в норме. Кварцы все тоже в норме, питание в норме, работает стабильно. Не долго думая, увеличил задержку на сигнале Pwrdwn# подпаяв керамический конденсатор (4,7 мкФ) одной ногой к этому входу, второй к gnd. Сам этот вход подключен к 3.3 вольта через 1К резистор, емкостей вроде нет, по крайней мере, осцилограф затяжку не показал. То есть после того как на этом сигнале появляется 1 клокер начинает генерить. Теперь запуск происходит с небольшой задержкой и все работает отлично. И возникает вопрос то ли питание где-то не успевает вырасти до нужного уровня, или что-то не успевает проинициализироваться, или сам клокер где-то не раскачивает? И еще вопрос, а какая часть схемы отвечает за первоначальную задержку перед общим сбросом?
915GV7 - это полное название модели?roll
Bobsan писал(-а):
Видимо, это признак неисправности.;)
Аватар пользователя Highlander
Возможно, виноват БП. Попробуйте поставить несколько разных исправных БП и посмотреть, что будет (без доработки).
Аватар пользователя Bobsan
2 Lunadron
Даже если я вам назову последние цифры и буквы, которые обозначают непонятно что, это все равно вам ничего не даст, из названия явно видно то что контроллер интел 915 со встроенной видеокартой, что вы еще хотите знать? Если нечего писать лутчше промолчать!
2 Highlander
Нет все остальное проверено, система состоит из материнки, проца, памяти и БП, я вместо всего этого подставлял работающие экземпляры, и ничего нового не видел, все так же через 10-ок раз не хотел включаться. Впринципе, я то пришел к выводу, что по каким-то причинам (не успевает возрасти питание, раскачаться кварц или иное), после формирования сигнала ресет какая-то компонента не инициализируется. А введенная задержка, дает время на устоканивание всех переходных процессов (возрасти напряжениею питания, раскачаться кварцам или иное).
И еще вопрос, я при обращении ставлю циферку 2 - это правильно, что это вобще значит?(посмотрел как вы делаете и копирую).
[img][/img]
Bobsan писал(-а):
Bobsan, на форуме есть люди, которые не только отвечают на вопросы по ремонту, но и немножко занимаются оформлением, классификацией (можете посмотреть соседние темы)... Как ромбоводы смогут классифицировать тему, если Вы отказываетесь назвать модель платы? Как потом другие будут искать темы с конкретным наименованием мат. платы, если оно не указано? Вы когда пользуетесь поиском, никогда не указываете название?;) А если в каждой теме оно будет пропущено?..
Bobsan писал(-а):
А вот рот мне затыкать будете не Вы, а модераторы, если посчитают нужным. Уважаемый Highlander (один из модераторов ветки) решил этого не делать;).
Bobsan писал(-а):
В FAQ! Неужели не посещали ветку?;) А надо бы...
А темы для новичков читали? В том числе о том, как правильно задавать вопрос?
Указывая плату, приводите полное и точное её название у производителя, номер ревизии.
(цитата из последней ссылки)
