Даже если я вам назову последние цифры и буквы, которые обозначают непонятно что, это все равно вам ничего не даст, из названия явно видно то что контроллер интел 915 со встроенной видеокартой, что вы еще хотите знать? Если нечего писать лутчше промолчать!
2 Highlander
Нет все остальное проверено, система состоит из материнки, проца, памяти и БП, я вместо всего этого подставлял работающие экземпляры, и ничего нового не видел, все так же через 10-ок раз не хотел включаться. Впринципе, я то пришел к выводу, что по каким-то причинам (не успевает возрасти питание, раскачаться кварц или иное), после формирования сигнала ресет какая-то компонента не инициализируется. А введенная задержка, дает время на устоканивание всех переходных процессов (возрасти напряжениею питания, раскачаться кварцам или иное).
И еще вопрос, я при обращении ставлю циферку 2 - это правильно, что это вобще значит?(посмотрел как вы делаете и копирую).
2 Lunadron
2 Highlander
