Попала ко мне Toshiba portege m400, симптомы стандартные для этой модели:
плаваующий баг при включении, при нажатии кнопки включения может рандомно:
1)нормально включится
Не спит под windows 7, вместо сна выключается совсем, под windows vista и XP спит нормально.
Ну и еще севшие лампы подсветки, но я думаю это на ситуацию не влияет никак.
Биос шил, проверил все на 100500 раз, проблема аппаратная похоже.
отвал чипсета? греть? какие меры предпринять?
привет,решил как то проблему? у меня точно такая же ситуация грешил на южный мост прогрел не помогло.
Да, расскажи.
провел сейчас опыт подогрел немного северный мост...лампочка оранжевым перестала мигать...вывод отвал северного моста ,прогрел его, ноут включается и отлично работает,но на внешнем мониторе ..родной не показывает.Причина такого поведения очевидна отвал севера. Попробую отреболить его.
отреболил ноут невключается вообще....при нажатии вкл. загорается на пару сек зеленая лампочка и снова гаснет...но лампочка питания всегда светится...такое поведение наблюдалось до ремонта...думаю северному мосту хана...буду заказывать новый
Ну новый мост установили, заколосилось?
