Всем привет! Принесли такой ноут. При включении загораеться лампочка power и взмаргивает лампочка жесткого. Первым делом думал биос, долго искал программатор так как для TSOP 40 адаптера у меня нет, нашел прошил. Эффект тот же, взмаргивает одной лампочкой и все экран черный даже не включаються лампы подсветки. Что может быть, подскажите??? Ощущение что бук начинает проходить посты и останавливаеться.
Можно вставить пост карту и посмотреть, ну или распаяться на LPC
Ноут на интеле? Если да, то попробуйте аккуратно прижать север.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Ноут-то на Интеле, только СМ имхо ни при чём... а вот к GeForce™ Go 7300 стоит присмотреться с особым пристрастием.
versal, как Вы можете утверждать, что север не причем если даже код остановки не заете..При отвале севера, может не инициализироваться видик..Ну го 7300 проверить можно-дуньте на него воздушкой(на кристалл) 200гр 1мин. а Интел уже надо прижимать т.к. отваливаються они от платы..
Аналогично же при отвале (смерти) видео.
Пока что не встречались отваленные СМ от Интела без интегрированного видео.
Я говорю о наиболее часто встречающихся неисправностях, а не о том, что теоретически может быть. Припомните-ка, по своей статистике, примерное соотношение отвалов видео и СМ от Intel без интегрированной графики? У меня добрая сотня к нулю.
ну развели тут дискуссию, часть первая, интелы не отваливаются а мрут, именно 960-965 серия, в ремонте ждут севера сейчас 6!!! аппаратов. Далее, мрут они по видео в основном, то есть все аппараты БЕЗ ВНЕШНЕГО ВИДЕО. В данном случае наиболее вероятен как раз мёртвое видео, НО БЕЗ ПОСТ КОДА ЭТО ПРОСТО ГАДАНИЕ. Так что для автора ЛИБО ИЩИТЕ КАРТУТ, либо несите тому у кого есть карта, иначе вес этот ремонт закончится убийством аппарата.
Ноут лежит а хозяин ждет, Ищу пост карту не подскажете где можно взять есть на mini pci, но там его нету надо на pci-e такую вот найти ни где не могу подскажите?? Есть но там аукционы и все закрытые!
Я вас сейчас ваще расстрою... Наклейку под слотами памяти уберите, там 10 контактных площадок (по 5 2 ряда), так вот это шина LPC, в данной машинке она не разведена больше никуда и нада распаевать карточку на контакты.... Так что карта мини писиай екс вам мало чем поможет, нада с разъёмом LPC
Ну тогда где можно купить пост с разъемом LPC?? Сорри не совсем понял как распаяться на LPC разъем есть, на него можно повесить тупо индикатор или что?
Пример.
На Epox'ах стояли подобные конструкции на AK2001. Но насколько они будут применимы к вашему случаю - сказать сложно.
