Добрый день. В ремонте блок питания указанный в теме. Диагноз: дежурка есть, при замыкании PSON(3.7B) на землю уходит в защиту по напряжению.
Состав:
Шим: cm6806+x
дежурка: a6069h
шим DC-DC: APW7159c
супервизор: ps224
При принудительном запуске, замыкая 2 и 3 ноги супервизора на 12В появляется 28В! Сопротивление на линии 12В составляет 75Ом относительно земли.
Блок безсхемный, прошу помочь исходя из личного опыта... Спасибо
Вложение | Размер |
y1jwjm8oa5m.jpg | 61.99 КБ |
rte1x2b3zxs.jpg | 60.93 КБ |
uz3pmvle-tq.jpg | 57.95 КБ |
cavkyxavqd4.jpg | 80.17 КБ |
3pndy6uhets.jpg | 74.7 КБ |
Смотрел классические схемы там стабилизация идет 5 или 3.3В линии. Как она реализована в данных типах блоков?
Не работает обратная связь как минимум, в даташите на cm6805b (одно семейство судя по документации) есть кусок схемы как оно реализовано на странице 16
rom.by/files/cm6805-o.pdf
уверен похожим образом реализовано и у вас
Можете поиксперементировать: замкнуть выводы оптопары3.4 (не любую а та что участвует в ООС) напряжение на выходе должно стать 0в(вместо 28в).
Если нет то среди подозреваемых сам конроллер и та немногочисленная обвязка между ним и оптопарой
Если сработает то проблема с оптопарой или на холодной части, вокруг регулятора напряжения например на базе 431
Пишу забавный бред (с)
обычно из 12в и 5в, но не в этот раз
Если классична, то ООС основного преобразователя использует как +5 В, так и +12 В, а стабилизатор +3,3 В вполне себе отдельный.
Но почему-то такие примитивные вещи требуется объяснять
P.S. Дуплет, однако
P.P.S.
Что и требовалось доказать - 2 отдельных преобразователя с управлением от APW7159
Хотите сказать что что cm6806+x делает коррекцию и +12 в, а APW7159 из +12 дальше делает +5 и +3.3, А КПД от такого паравозика не страдает ?
имею такой же блок с такой же проблемой...
при замыкании 3-4 ног оптопары ООС, верно, напряжение по 0. Оптопару менял, ТЛ431 менял, обвязку проверил, результата ноль. На что еще обратить внимание?
Вместо тупой замены элементов было бы неплохо провести диагностику. А об неадекватности описания произведенных действий говорить скорее всего бесполезно при подобном непонимании схемотехники
вот что намерял: выкл/вкл состояние
оптопара ООС: 1-0/29В, 2-0/29, 3-0/0, 4-0/10,3
ШИМ СМ6806+Х: 1-0/0, 2-0.61/2.38, 3-0/0, 4-0/2.03, 5-0/2.4, 6-0/0.03, 7-0.62/10.9, 8-0/10.5, 9-0.1/1.75, 10-0.1/5.22
Еще заметил, что хоть принудительно, хоть PSON запускаешь, на +5 линии 0 всегда, на +3.3В в минус идет до -0.15В, при этом на +12В линии 29.5В
Плату с преобразователями снимал, полевики целые, не проверил еще сам APW7159
