а без дроселья как то можно обоити?
7 Янв 2012 - 17:24
Metall4
168
-8.89
Thermaltake XP550 PP 430W, сгорел дроссель групповой стабилизации
Нет. 2Sk2129 3 ампера, а не 10.
млин не досмотрел достаточно после переделки и случилось
Потому что его проще переделывать. Замыкаются 2 и 3
да пробовал,если нагрузить 12в линию то 12в л
остальные линии тоже малой нагрузкой нагружайте
Что-то еще не то с Вашим дросселем.
поменял начало и конец 3.3в местами и все
Сердечник старый? Если да - бесполезно, горит
начала и концы критичны, если канал 12 вольт
про начало и концы точно не помню! а
начала и концы обмоток верно намотаны и припаяны?
короч перемотал как то дросель,блочок заработал но
Будет. Только защиту надо будет отключить. Как минимум столько
с осциллограф ом не дружу к сожалению,я
Без дросселя не пойдет. Если бы Вы взяли
Если напряжение на выходе появляется, то UC3843 исправна.
а uc3843 как проверить не знаете?,померил напрж между
Дроссель может не подходит.
извините за то что пишу в чужой теме
спасибо походит попробую разобраться *)
Групповой ? Похожий вряд-ли подойдет -
здраствуйте . первичка собрана на мс uc3843b ключи
Заполните пожалуйста анкету на блок питания, и у
