Привет всем!
Сабж. Отдали блок на посмотреть, при включении в течении пары секунд +5V плавно падает до 3.7-3.8V и держится на этом уровне. При выключении бп резко подымается до 5.1V, ну и потом ессно в нуль.
Вскрытие и осмотр показали пухлый C39 (10V2200uf). Замена на исправный ничего не дала. Визуально больше косяков на плате не вижу.
Остальные напряжения в норме.
Плата как на картинке.
Монтаж не то чтобы плотный, просто почти никуда не подлезть.
Поэтому рад любой подсказке, в какую сторону нужно копать.
В этих блоках канал 5 вольт(как и 3,3 вольт) построен на магнитном стабилизаторе(МС) тут есть статья о принципах работы.
12 вольт в порядке ? смотрите цепи стабилизации на tl431 в канале 5 вольт, бывает smd конденсатор дурит. С4
Ну и вокруг элементы(R8, R11-16 и т д), может непропай. К сожалению до 431 добраться сложно, надо половину выпаивать мощным паяльником.
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо за статью, нашел, прочел, общие принципы понял.
12 вольт в норме - +12,07V стабильно
Подобрался через отпаянные дросселя - заменил, порядком задолбавшись, U2 (tl431a), Q2 (a928a) - без изменений.
Проверил номиналы smd резисторов вокруг, в том числе R8, R11-16 - все в пределах своих значений.
С4 номинал не знаю, как его можно проверить? Но с виду живой кондер.
Пропаял всё вокруг, нифига - всё также просадка по линии +5V
Точно 2sa928 поставили ?
Саша
если занижено 5в-вероятные причины
1 Течет керамика в обвязке 431,не думая менять самое частое
2 непропай,уплыли номиналы SMD резисторов в обвязке TL431,сама TL431
3 лопнули диоды смдешные в канале 5 вольт в корпусе sod80
4 кольцевые трещины выводов на массивных индуктивностях по 5в
5 6 Q2,Q24=KSA928A
6 U5=817B оптрон ~
обычно 0,01-0,1 мкф, проверить тестером в режиме сотен килоом - сопротивления быть не должно, не забыть выпаять перед проверкой, хотя лучше проверить заменой
Еще может дурить диодная сборка - попробуйте в параллель аналогичную подпаять
А конденсаторы в канале живы ?
Кстати, какой нагрузкой нагружаете каналы ? На какой ток ?
Блин, точь в точь такая-же плата с такой-же схематикой, но на Chieftec CFT-750-14CS, проблема аналогичная, по 12в линии все отлично, по 3.3 то-же, а 5в выдает только 3.6в.
Не нашлось решения проблемы? Если да - можно поподробнее как решили?
ЗЫ Сам на уровне начинающего, пока лишь познаю, что такое стабилитроны и прочее, начал тестить как раз таки начал с прозвонки диодов в корпусе sod80, нашел два, которые звонились в обе стороны ( остальные не пищали, мультиметр лишь выдавал цифровое обозначение ,в одну сторону, там было 640 и 710 ), выпаял один, который звониться в обе стороны ( D37 ) так в выпаянном состоянии, он не прозваниваеться в обе стороны, а кажет циферное обозначение, как раз в 640... Второй трогать не стал, понял, что там будет та-же история.
Спасибо всем отписавшимся! Куча вариантов, куда рыть подсказали. Пока времени нет на этот блок питания, на следующей неделе буду копать дальше.
kaspergreen, нет, проблему пока не решил, сам тоже можно сказать начинающий - паяю всякое уже много лет, но знаний везде по верхам.
Диоды надо проверять с выпаиванием (хоть с одной стороны), а для начинающих, смею уверить, надо начинать проводить измерения стрелочным прибором, ИМХО-лучше ещё советским прибором типа Ц-хххх
Саша
Привет товарищи.
Такая же проблема.. rom.by/forum/Thermaltake_750W_Perezagruzhaetsya_PK
Давно тема не обновлялась, нашли решение?
Уважаемые! Данный блок питания без нагрузки по 12v меньшей чем 12Вт, так и будет держать 3,7v по 5v. Нагрузите хоть лампочкой автомобильной.
Вот полезная ссылка с табличкой нагрузок:
3dnews.ru/184965
