Привет всем!
Сабж. Отдали блок на посмотреть, при включении в течении пары секунд +5V плавно падает до 3.7-3.8V и держится на этом уровне. При выключении бп резко подымается до 5.1V, ну и потом ессно в нуль.
Вскрытие и осмотр показали пухлый C39 (10V2200uf). Замена на исправный ничего не дала.
всем привет!
вот такая ситуация,купил этот питальник в магазине ,в отделе товаров ненадлежащего качества,была гарантия на него две недели!!
Он эти две недели отработал без проблем,до тех пор пока я не подцепил к нему второй HDD,после этого с ним начались проблемы.Самопроизвольно отключаеться комп,а потом не заводиться с кнопки,пока не выдернешь шнур сетевой!
вообщем вынул его из компа подключил к нему две лампочки 12vx50wt по линии 12 вольт,работает исправно вроде напругу держит в районе 12.29в,на линии 5в напруга 5.1в.После подключения HDD линия 5в проседает до 2.9в и варьируеться сама в п
