Блин, точь в точь такая-же плата с такой-же
Блин, точь в точь такая-же плата с такой-же схематикой, но на Chieftec CFT-750-14CS, проблема аналогичная, по 12в линии все отлично, по 3.3 то-же, а 5в выдает только 3.6в.
Не нашлось решения проблемы? Если да - можно поподробнее как решили?
ЗЫ Сам на уровне начинающего, пока лишь познаю, что такое стабилитроны и прочее, начал тестить как раз таки начал с прозвонки диодов в корпусе sod80, нашел два, которые звонились в обе стороны ( остальные не пищали, мультиметр лишь выдавал цифровое обозначение ,в одну сторону, там было 640 и 710 ), выпаял один, который звониться в обе стороны ( D37 ) так в выпаянном состоянии, он не прозваниваеться в обе стороны, а кажет циферное обозначение, как раз в 640... Второй трогать не стал, понял, что там будет та-же история.
