Спасибо, Vadim, про другие схемы и нагрузку оказалось
Спасибо, Vadim, про другие схемы и нагрузку оказалось в тему. Похожая цепь PGI нашлась тут: rom.by/comment/329455. У меня вместо R57 стоит стабилитрон Z90 на 27 В (схема ниже). Т.е. напряжение 27 В на нем - это норма. А еще стал понятен принцип получения этого напряжения. С выпрямительных диодов на дроссель и стабилитрон приходит 12 В с импульсами до 35 В амплитудой (осциллограмма ниже). Эти импульсы проходят через D90 и накапливаются на C94, формируя те самые 27 В из, казалось бы, 12 В.
А с нагрузкой еще интереснее. Когда я подключил нагрузку 5 Вт на линию "5 В" и 6 Вт на линию "12 В", на PGI появились 3,5 В и на выходе микросхемы появился сигнал POWER_GOOD. Т.е. без нагрузки БП работать не хочет. Насколько это нормально - не знаю. Мне до этого не попадалось БП, не дающих POWER_GOOD без нагрузки. Подключил 250 Вт нагрузки - все, вроде, норм. Высоковольного конденсатора нужных габаритов нет, а тот, что есть не лезет по высоте в корпус. Потому к компу все это еще не подключал.
Схема:
Осциллограмма:
Подключил к компу, погонял тесты - все ок. Можно считать рабочим, думаю.
