Thermaltake 600w Toughpower: Странное поведение БП
Приветствую уважаемые!
Есть блок питания:
Thermaltake 600w Toughpower PSU
Product Code: W0103R
он странно себя ведет... либо это у меня бзик уже.. немогу понять
тестовые подключения
материнка 775 + процессор CeleronD = стабильно работает
материнка 935 + процессор Athlon 9950 + 6 Хардов +3 DVDRW = стабильно работает
материнка 775 без процессора = запускается на пару секунд и вырубается
материнка Slot1 + процессор Pentium 3 = запускается на пару секунд и вырубается
пробовал другой БП от PowerMan 550W = все ОК
все материнки 100% рабочие
замыкание зеленого провода на черный включает БП только на то время пока держу перемычку...
так вот вопрос... это чтото померло в БП или это какаято хитрожопая защита в нем?
В пне-4 процессор запитан от +12, а пень-3 мало кушает по +12 - отсюда перекос. Нужно чем-то догрузить канал +12, либо перематывать ДГС.
да блин я понять не могу... это фишка БП или в нем чтото сгорело.. современная материнка тоже не запускается без проца... а если я возьму Powerman БП все работает нормально...
Аватар пользователя UAM
это фишка БП
Для не очень навороченных блоков это так. Для продвинутых - это первый звоночек.
ТТ сам не выпускает БП, поэтому по названию сложно сказать что внутри.
Пока только видно, что при отсутствии нагрузки по +12 есть перекос напряжений и материнки отказываются с ним работать.
в мануале написано что все линии питания раздельные
фото выложите, посмотрим.
оки... дома сфоткаю и приложу напряжения при нормальном старте и фейловом
фотки БП внутри... там очень все кучно...
img94.imageshack.us/gal.php?g=p1010001hy.jpg
вот замеры...
материнка не подключена (закоротил на массу зеленый)
все питалки на харды/цд в норме +5.0 +12.0
разьем материнки
Зеленый +2.927 (до включения)
карсные +5.079
желтые +12.074
фиолетовый +5.040
серый +5.078
оранжевые 3.300
синий -11.980
материнка подключена (без проца)
разьем материнки
зеленый +3.797 (до включения)
карсные +5.080
желтые +12.074
фиолетовый +5.038
серый +2.922
оранжевые 3.300
синий -12.035
материнка подключена (с процессором)
разьем материнки
зеленый +3.796 (до включения)
карсные +5.067
желтые +12.062
фиолетовый +5.025
серый +2.908
оранжевые 3.284
синий -12.113
Аватар пользователя Bishop
Там на выходе должен стоять токовый шунт. Посмотрите такие "желтые перемычки" на плате. Если нагрузка слабая - БП будет выключаться. Это совершенно нормально для таких БП с защитой от недогруза.
P.S. Извиняюсь за возможную ошибку - фотки я не смотрел.
...ложки нет
Bishop писал(-а):
Бред.
vikpc
У вас слегка странноватые результаты по PWR_GOOD при подключении к матплате.
maco, совсем недавно разбирал рабочий термалтейк (увы модель не помню... ватт на 550 вроде). По заявлению хозяина он не включался с какой-то там материнкой (тестовое включенгие мамки вне корпуса и без периферии), а завалявшийся "КолорсИт" нормально стартовал, но его мало будет.
Ну разобрал. Ничегошеньки на вид убитого не найдя, включил с парочкой древних винтов для нагрузки- стартует и вырубается. Дежурка есть. Присмотрелся к выходным цепям и нашел там токовые шунты, решил нагрузить повеселее - включается и прекрасно работает. Собрал весь комплект (того компа) - всё работает. Ну и где тут бред теперь, уважаемый maco? Или там токовые шунты поставили для защиты от КЗ? :) Наверняка сигнал используется для ограничения диапазона отбираемых мощностей (защищая как от перегрузки, так и от недогруза). Я редко ремонтирую БПшки, в месяц в среднем штуки 2-3... и хорошие по комплектации попадаются очень редко. Такой вот, например, первый раз увидел. Вполне допускаю, что многого не знаю и могу ошибаться в чем-то, да и схем БП, так уж сложилось, не использую, поэтому просто привел факты.
Что касается ПГ - то тоже факт - он завален, но и входные цепи ПГ материнки могут строиться по-разному.
...ложки нет
