При вскрытии обнаружено много выгоревших элементов (см. фото):
- ШИМ UC3843
- диод UF2007
Если отталкиваться от похожей схемы sunny_atx230 (см.фрагмент),
то R? скорее всего был номиналом 1 кОм, а вот с номиналом R15 затрудняюсь.
БП в принципе ходовой, может у кого есть под рукой плата - номиналы посмотреть?
Кроме того, не смог найти диод UF2007 и полевик K3934 -
чем можно заменить?
Вложение | Размер |
foto.jpg | 58.16 КБ |
shem.GIF | 38.85 КБ |
2SK3934
Яндекс
нашлось 67 страниц
2SK3934 — TOSHIBA
TOSHIBA
MOSFET, N, 500V, TO-220SIS
Transistor Type MOSFET
Transistor Polarity N
Voltage, Vds Typ 500V
Current, Id Cont 15A
Resistance, Rds On 0.3ohm
Voltage, Vgs Rds on Measurement 10V
Voltage, Vgs th Typ 4V
Case Style TO-220SIS
Termination Type Through Hole
Current, Idm Pulse 60A
Power, Pd 50W
Voltage, Vds Max 500V
Артикул Наименование Цена, руб. за: 1+ 25+ 100+
1300773 Детальная информация2SK3934 117,63 82,12 74,72 Скачать PDF
Такой полевик сюда ставить нельзя.По вашему описанию у вас прямоход, а в таких схемах
надо ставить мосфет с напряжением не меньше 900в
, например такие:
2SK2677
2SK1358
STW12NK90Z
можно два в параллель для запаса по току.
добавлено
А если всётаки стоял полевик на 500 вольт , значит у вас другая схема,
а не та , которую вы прикрепили к сообщению.
Посчитайте сколько всего силовых полевиков как они соединены и
как соединена с ними первичная обмотка.
Под рукой нет, но на форуме такая моделька обсуждалась - поищите. Да, кстати, там скорее всего еще и силовому трансу капец (выгорание обмотки рекуперации).
R15 10k
R27 1к
R17 4.7 Ом
Нет там обмотки рекуперацiи. Это ж "косой" полумост.
Поэтому и транзисторов пятьсотвольтовых за глаза хватит.
Вероятно, Вы имели в виду печально известную модель IP-P350AJ2-0. Там другая топология.
Приведённая схема не катит.
Да, я думал, что классический однотактный прямоход.
Не знаю почему, но автор темы почему-то схему обычного прямохода подсунул.
Хотя разницу между полумостом и одинарным прямоходом заметить не трудно.
С косыми полумостами не сталкивался. Видел только в книжках.
Ну, если полумост , то конечно, 500в-ых полевиков хватит, для этого он и сделан - полумост.
"Косой" - тоже однотакт. Там первичка подключена ч/з полевики сверху и снизу.
Транзисторы открываются и закрываются одновременно (ну..почти - параметры ведь не идентичны).
Спасибо!
Да, схему я привел явно неудачную. Хотел показать типовую схему на UC3843. Полевиков во входной части конечно два. Второй жив.
R27 - это на фото самый правый?
Да, R27 - неопознанный правый на фото.
Какие можно подобрать аналоги для данного БП
к полевику 2SK3934 (500В 15A 0.23Ом 50Вт)
и диоду UF2007 (UltraFast 1000В 2А 75ns)
Нужен ли тут диод именно UltraFast или можно FR207 поставить?
Критично ли сопротивление в открытом состоянии у полевика?
Есть ли какой-нибудь on-line электронный справочник по транзисторам и диодам?
Чтобы данные таблицей были?
А то на весь город три магазина...
Называешь марку - говорят: нет таких.
Просишь что-нибудь аналогичное - говорят: не знаем, называйте марку.
Аналог транзисторов я не искал - привезли под заказ.
А по поводу диодов в этих источниках - я ставлю UF5408 (расширяю немного посадочные отверстия), в IP-P350AJ2-0 тоже их ставлю (а то родные дохли на ровном месте, порой унося трансформатор с собой).
Я ставлю HER308 - возвратов не было.
