maco, совсем недавно разбирал рабочий термалтейк (увы модель
maco, совсем недавно разбирал рабочий термалтейк (увы модель не помню... ватт на 550 вроде). По заявлению хозяина он не включался с какой-то там материнкой (тестовое включенгие мамки вне корпуса и без периферии), а завалявшийся "КолорсИт" нормально стартовал, но его мало будет.
Ну разобрал. Ничегошеньки на вид убитого не найдя, включил с парочкой древних винтов для нагрузки- стартует и вырубается. Дежурка есть. Присмотрелся к выходным цепям и нашел там токовые шунты, решил нагрузить повеселее - включается и прекрасно работает. Собрал весь комплект (того компа) - всё работает. Ну и где тут бред теперь, уважаемый maco? Или там токовые шунты поставили для защиты от КЗ? :) Наверняка сигнал используется для ограничения диапазона отбираемых мощностей (защищая как от перегрузки, так и от недогруза). Я редко ремонтирую БПшки, в месяц в среднем штуки 2-3... и хорошие по комплектации попадаются очень редко. Такой вот, например, первый раз увидел. Вполне допускаю, что многого не знаю и могу ошибаться в чем-то, да и схем БП, так уж сложилось, не использую, поэтому просто привел факты.
Что касается ПГ - то тоже факт - он завален, но и входные цепи ПГ материнки могут строиться по-разному.
