Термо фен aoyue 8032, греется ручка
Заметно греется ручка. В интернете кое что нашёл по этому - замена питания мотора на импульсник. Но я поступил по другому: выпаял одну LM317, а на другую поставил радиатор помасивней (за счёт освободившегося пространства). LM-ка "похоладела". Но R7 и R8 в цепи питания NE555P сильно греются (до 180 градусов Цельсия!). Соответственно ручка над ними горячая. Это так и должно быть? При первой разборке (ещё без схемы) включал в сеть без светодиода (в цепи управления тиристоров). Не могло ли это стать причиной увеличения тока, проходящего через резисторы? У кого есть данный девайс, не поделитесь температурой онных резисторов?
AOYUE_8032.pdf20.77 КБ
Aoyue_8032_pcb.JPG54.35 КБ
Да, работать таким феном невозможно. Мой фен был модернизированный, вместо одной LM 317, фабрика поставила два - параллельно. Но всё-равно в руках его держать нельзя. Почитал рекомендации коллег по несчастью и решил переделать свой фен. Разобрал его, кстати, плату следует выдвигать в сторону мотора, при этом оси резисторов управления надо повернуть вырезом в разные стороны (наружу). Посмотрел на всё это хозяйство и решил переделать радикально, вместе с платой. Прикинул схемку, как можно дешевле в splan70, и развел плату в Sprint Layout. Чтобы резисторы управления попали на место, пришлось фотографировать родную плату и накладывать её на новую. Схема переделки в приложенном файле. Схема регулировки температуры осталась почти без изменения, и элементы использовались прежние, добавился только стабилизатор 7812 ТО-220 и оптосимистор МОС3061. У стабилизатора следует сточить металлическую часть (которая обычно крепится к радиатору) до отверстия, радиатор на него не нужен. Схема управления моторчиком выполнена поверхностным монтажом. Несмотря на малые размеры транзистора IRLML5203, его нагрева не ощущается.
Сейчас феном приятно работать, ручка абсолютно холодная.
fen AOYUE_8032.gif 27.77 КБ
Делал по предложенной схеме
только резистор на 100 ом не ставил.
Конденсаторов хватает 0,3мкф
стабилитрон на 12 вольт.
Соответственно результат отличный. Ручка холодная.
8032_.jpg 44.48 КБ
Stas828 пожалуйста выложи фото платы переделанной с обоих сторон для фена
