imglink.ru/pictures/22-12-13/b2d9095759d3024655b925a59e6a9dc3.jpg
Пользуется кто нибудь данным прибором для восстановления пятаков? Взял сегодня за рупь, но без штатива и подсветки. Кручу его всяко и не знаю радоваться мне или плакать. Глядя в оба окуляра разом ничего не видно. Конечно можно прищуривать один глаз в режиме моно, но уж очень не хочется. Фокус наводит ~на 10см, и видно только под прямым углом. На 5мм глаз в сторону - и всё чёрно. И рядом некому подсказать
Чтоб смотреть 2-мя глазами, отрегулируйте межзрачковое расстояние, раздвигая - сдвигая окуляры.
Может быть спец. винт, которым это делается. Нужно добиться ровного круга при просмотре обоими глазами.
Подставка - из того-же фотоувеличителя.
Конечно радоваться, это же лучше, чем совсем ничего!
По регулировке - на каком-то металлическом форуме попадалась такая тема.
Погуглите, найдёте. Сначала изучите подробно эту тему, а потом крутите.
Если призмы не трогали, краска на винтах на месте, закройте и не сбивайте заводскую регулировку.
Потому что, это очень непросто-настроить призмы, чтобы потом глаза "вкучку" не собирались.
По очистке линз от грязи тоже пошерстите этот вопрос. Самый лучший вариант-сажа, в смысле
чистый углерод от, скажем, свечки.
Хорошие подставки получаются из фотоувеличителя "Ленинград".
Советую сразу сделать кольцевую подсветку из белых светодиодов, которые есть в битых
матрицах ноутбуков. А штатную выкинуть.
Вообщем по заточке микроскопа под себя, любимого, материал в инете есть.
Потом он окажется наголову выше по сравнению с китайскими, с их пластмассовыми линзами!
Удачи!
To be continued ...
2Igils - Завтра буду перебирать по винтикам т.к. спирт закончился. Линзам от растворителя что нибудь будет? т.е. есть у них какое либо покрытие?
Выяснил что они действительно обязаны раздвигаться, но видимо либо заржавелли, либо я не так кручу. Там в полостях только тараканов не хватает, лежал в гараже сказали лет 20... А вообще модель приемлема для наших работ? И каким пользуетесь Вы, а то в истории сообщений не найду. Пользовался раньше мелкашками что внизу фото, и за год посадил уже один глаз, так что вопрос почти жизни и смерти
2m-blik
Такк... хорошо что я его ещё не препарировал. Похоже что нахрапом так не получится. Завтра со свежими силами буду изучать строение микроскопов
изопропиловый спирт нужен. не дефицит.
...ложки нет
Будет. Такого типа оптика покрыта амальгамой для просветления. Тут очень осторожно.
Покрытие финишной (выходной, нижней) линзы видимо протерали шОферской тряпкой, и покрытие всё искарябано. Стёр остатки.
Такой секс бывал только в молодости...
Очистил на четвёрочку все линзы которые не настраиваемы, вытаскивая их из орбит, и на троечку те, которые маленькие, в барабане. Так же вытаскивал стеклянные камни, преломляющие изображение под углом.
В итоге изображение стало чище, те без частиц, те их стало гораздо меньше. А вот с резкостью всё печально. Даже если в окуляры смотреть по отдельности - её нет. Только если глаз напрягаешь особым образом
Никакой плёнки на подавляющей площади поверхности линз теперь нет. Дело как будто в настройке, но что ещё там настраивать не представляю т.к. изображение не резкое даже на 2х режиме, при котором настраиваемых линз вообще нет (сквозное отверстие в барабане, которым сменяются режимы).
Просто высказался тк наверное для помощи его уже нужно держать в руках.
Если у этих призм "стеклянных камней" на фиксирующих винтах была не тронута заводская краска,
значит заводская регулировка впорядке и крутить и вытаскивать их нельзя. Иначе вы его не настроите.
To be continued ...
ключевое слово выделил... но настроить можно... при понимании того что делаешь.
тут уже испорчено всё, так что держаться уже особо не за что... поэтому теперь самое время садится за учебники по оптике и приводить сознание к осознанию
...ложки нет
Никакой краски не заметил. По два винтика держащие эти призмы были даже почти ослаблены, а на одной даже небольшой скол с угла в ~5мм.
Картина всё печальнее.
Вон уже и в сборник летописей попал
Да! Значит до вас там покопались!
Тогда ищите темы по настройке микроскопов на форумах.
Изучайте.
Думаю на троечку его можно будет оживить на коленке, а там и МБС-10
подвернётся случайно.
To be continued ...
