Здравствуйте специалисты и просто любознательные искатели!
Ноутбук HP PAVILION dv6-6051er
(Core i5 2410M 2300 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/
DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB)
Видеопроцессор дискретный
ATI Radeon HD 6770М 1024Мб GDDR5
Маркировка на видеочипе - AMD 216-0810001
Маркировка северного моста - bd82hm65
Встроенное видео intel(R) HD Graphics 3000
Мат.плату идентифицировать пока не удалось..
Старенький ноут был давно куплен с рук, год проработал отлично,
иногда лишь потухала подсветка матрицы экрана слева в верхнем углу!
Выключал ноутбук редко, чаще просто закрывал крышку.
В один не самый прекрасный день, при открытии и до сих пор...
наблюдаю странный узор, очень похожий на цветок, в центре которого трещина
расходящаяся лепестками. (фото во вложении). Выглядит как реальные трещины,
но на ощупь экран нормальный (ровный) и даже никаких лишних звуков не слышно.
Узор видно сразу с момента запуска и до самого выключения.
Ничего другого на экране не видно. При нажатии узор 'плавает' не меняя форму.
Сам ноут запускается в обычном режиме, спикер молчит,
слышен привычный звук загрузки ОС, и даже мелодия windows,
т.е. остальные функции работают в обычном режиме.
Внешний монитор не видит! Даже если отключить шлейф матрицы..
Прошу подсказать, в чем может быть проблема!
Если видеократе 'крышка' то какой именно?
Возможно ли принудительно заставить девайс работать
на другой 'выжившей' видеокарте, ведь их 2?
Если умерла матрица, как заставить работать с внешним монитором!
Заранее спасибо и мир всем!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150902_000435.jpg | 61.35 КБ |
так может устроим свою третьяковку?
...только чур выкладывать сразу со своим комментом, что разгляделось в причудах и побудило вписать в список "произведений"
...ложки нет
Не интересно. Оно все похоже друг на друга - или место удара (забытой крышки от флешки с расходящимися трещинами, или вся в мелких осколках, после удара табуретом разгневанного супруга.
Машинка хороша, но вложиться пока нет возможности..
Приношу свои извинения, если повторился, просто не могу нарадоваться диагнозу
"Дохлая" матрица меня очень радует, в сравнении с проблемной мат.платой.
В этом действии есть какой-то сакральный смысл?
Возможно будет увидеть трещину во всём её великолепии?
p.s. пока остался только один вопрос.
Как заставить ноутбук вывести картинку на внешний монитор с usb клавиатурой?
только тяга к искусству))))
да! так же как любой другой живописный слайд)))) там же у вас цветок системы лотос аль какой))))
...ложки нет
Если проблема в том, что родная клавиатура уже не с нами, а на
внешней клавиатуре нет клавиши Fn, найдите в документации скан-код
сочетания Fn+F4, напишите программу, которая помещает в буфер
контроллера такой скан-код (например, сразу после загрузки с флэшки).
Для этого есть функции BIOS, возможно и не придется работать
напрямую с портами контроллера.
Хотя, может не заработать, если данное сочетание клавиш перехватывается
самим контроллером клавиатуры, а не обрабатывается процедурой BIOS.
В любом случае, посмотрите документацию на Embedded Controller и MIO,
на предмет возможности эмуляции данного сочетания клавиш.
Может быть подключить вместо клавиатуры схему, имитирующую ввод
данного скан-кода.
Параллельно попробуйте продать картинку с цветком на аукционе
современного искусства, менее 1.500.000 USD не уступайте.
igils, немного фантазии нужно.
Вот во вложении, например, отличная негритянская женщина на пляже под лучами солнца.
Если картину перестало быть видно, значит пора идти домой.
Заставил систему "подхватить" внешний монитор, заменив родной HDD
на другой, снятый с небтука с установленной linux ubuntu.
Убунта подхватила внешний монитор на этапе выбора логина!
(нетбук с которого снят hdd работал с двумя экранами, свой и внешний).
Но вот... windows подключить внешний монитор пока не хочет никак..
данного скан-кода.
Спасибо! Надеюсь данные способы не пригодятся, так как для меня они очень сложны..
Возможно получится заставить windows подхватить внешний монитор
программными методами (ведь убунта подхватила).
Я помню на моем старом 486 ноутбуке(Toshiba) в BIOS setup есть специальная настройка, позволяющая
выбирать, какая комбинация клавиш на внешней клавиатуре эмулирует Fn. На современных ноутбуках я такого
не помню, но проверьте в руководстве, может быть какая-то комбинация клавиш на внешней клавиатуре эмулирует Fn?
видать времени то вагон? так мож тогда найти на гребёнке выводы, соответствующие Fn да конопушку подпаять?![](/images/koloboks/d.gif)
...ложки нет
