Всем привет. Есть мат. плата PRAHA_SRE rev1.1 STEP: MP(070807)
Включается, но изображения нету.
P.S. Схему материнки прикрепил.
- Глянул напругу DDR2 Есть только 3,3 и на первой ноге 0.9, а 1,8 и не пахнет, чисто 0.
- Гляну генерацию на 8 ноге (SPI) биоса 1-2 секунды она есть, гляну ост. ноги биоса SPI, тоже есть. На 8 ноге биоса 3,3 вольта есть.
P.S. Шить биос пока не шил так как более сильныее подозрения есть в другом направлении.
- Прозвонил кондеры и катушки, и тут есть не понятные явления.
EC4 60om,
EC12, EC7, EC2, EC516, EC505, L503 полностью в КЗ 0.00-0.06 Ом. Есть вероятность что я даже не все элементы с EC и L нашел в КЗ.
- При подключенном проце сопротивление на L506, L507 = 0 Om,
При снятом камне 600-900 Om. Меня камень на T2330 ничего не менялось все точно так же по сопротивлениям.
- На ноуте возле кнопки включения есть еще одна кнопка...
К сути на двух из них есть 3,3в но по нажатию на кнопку вкл. ноут не запускается, если нажать рядом кнопку ноут запускается, если зажать контакты кнопки вкл. ноута, то ноут запускается (есть вероятность в не исправности кнопки включения).
- По остальному питанию:
CPU на L506, L507 =0,94в (норм)
На L510 =3.3в (норм), на L508 1.04в (НЕ норм).
- Чип, мосты, CPU греется но в пределе разумно.
- Дуть феном чип, пока что не вижу смысла...
- Подкидывать ЛБП на места КЗ EC и L. Пока что не решился.
Сжечь мать всегда успеется
Хочу услышать мысли и советы старожил форума...
![](/images/koloboks/big_boss.gif)
P.S. Пойду еще пороюсь по материнке, может еще что интересного найду. Если появится доп. инфа - подправлю тему.
Где копать?
С уважением
Перенес в Ремонт ноутбуков.
И так, есть доп. информация:
. Хотя по даташыту этого вольтажа там нету. Дата шит я тоже приложил.
Проверил шымку tps51120 (под маркировкой U529)/
В целом микруха отрабатывает все напряжения, но вот 4 нога меня поставила в ступор на ней 2в.
Не понял, в каком месте даташита вы нашли, что 2В на 4 выводе не должно быть, я вот прочитал, что это типовое напряжение
Очень даже есть.
И схемка как-бы не совсем соответствует указаным позициям - Praha ext больше подходит.
Разве оно должно быть 2в?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
P.S. Сейчас скачал даташыт на maxim 1909e ушел к изучению в направлении батареи... В общем ковыряю потиху шимки
Со схемой соглашусь, но определенные фрагменты для изучения можно брать, очень много с хождений.
Проблему нашел - МОСТ. На L503 полное КЗ. Накинул ЛБП с 2в 0,250ма и мост начал греться. Менять мост на такое платформе нет резона...![](/images/koloboks/nea.gif)
Всем спасибо.
цирк...
...ложки нет
Сказал человек, которому еще поднимать и поднимать свой level up...
Действительно, если уж учиться и набивать руку, то только на экономически оправданных ремонтах...
Поэтому уже давно никаким вопросам на форумах не удивляюсь.
