найдите в документации скан-код
сочетания Fn+F4, напишите программу, которая помещает в буфер
контроллера такой скан-код (например, сразу после загрузки с флэшки).
Для этого есть функции BIOS, возможно и не придется работать
напрямую с портами контроллера.
Хотя, может не заработать, если данное сочетание клавиш перехватывается
самим контроллером клавиатуры, а не обрабатывается процедурой BIOS.
В любом случае, посмотрите документацию на Embedded Controller и MIO,
на предмет возможности эмуляции данного сочетания клавиш.
Может быть подключить вместо клавиатуры схему, имитирующую ввод
данного скан-кода.
Спасибо! Надеюсь данные способы не пригодятся, так как для меня они очень сложны..
Возможно получится заставить windows подхватить внешний монитор
программными методами (ведь убунта подхватила).
данного скан-кода.
