Странное поведение после ремонта Intel DP35DP
Приветы всем!
Не так давно попала в руки мать Intel DP35DP с процессором E6550, которая не стартовала вообще.
На пустую тоже не стартовала, пока не сделал принудительный запуск. После этого стала запускаться с процессором, только с отключенным питанием +12V процессора.
Пробитый транзистор заменил (с запасом в +10А), стала заводиться с питанием +12V, только странную мелодию стала играть и изображения не было ни от PCI, ни от PCI-E. Решил прошивкой биоса.
Вот теперь сам вопрос - в HW monitor показывает, что температура ЮМ (ICH9R) подымается до 80 градусов, СМ - 66 градусов, и температура CPU - 46 градусов. В настройках ставлю, чтобы кулер в CPU зоне работал в агрессивном режиме, но он, как и все остальные, крутится если верить HWM всего на 1000 оборотов. Дело с биосом Intel имею второй раз.
ЮМ не "зажарит" сам себя? И медленные вращения кулера - прелести 4pin вентилятора?
Сорри, если вопросы такие тупые, пытался даташит на ICH9R найти - результата нет:)
Спасибо за ответы!
4EMEPrEC писал(-а):
Я может быть издеваюсь, но не найти документацию на достаточно давние "ширпотребные" элементы от Intel - это нужно уметь:D.
intel.com
maco, спасибо))
Там просто была куча документов по запросу, что то про бла-бла-бла райд... а присмотрелся идет и описание))
Вдруг кому пригодиться - 85 °C, 1000 hours total, и максимальная температура 101 °C.
Думаю стоит кулер прилепить.
Специалисты Intel оказывается проектируют не только радиатор для чипа, а даже и на прижинку-проволочку чертеж изготавливают :)
80 градусов (реальных, а не измеренных какой-либо программой) для любого ЮМ - не нормально.
В принципе - можно пальчиком потрогать, если там действительно 80 - об этом узнают даже соседи.
igils, я в курсе, что HWM брехать может. Проверять без радиатора боюсь, вдруг перегрею. А с радиатором точности замера не будет. И чтобы проводить сий эксперемнт надо сперва на работе попользовать взять пирометр.
Но чтобы не мудрить уже думаю на постоянку там поселить кулер над радиатором.
Ничего ЮМ от интела без подобия радиатора, что иногда на них ставят, не будет. Так что точно не перегреете, если он живой.
Спасибо!
Тему думаю можно закрывать.
