Принесли системный блок со словами: "компьютер запускается только если в момент включения прикоснуться к корпусу системника рукой" и действительно если нажать кнопку включения и не прикасаться к системнику не проходит инициализация ВК (26 пост), но стоит прикоснуться, как сразу раздаётся заветный писк и появляется изображение, далее комп нормально работает. Сначала думал, что какие то наводки от БП, но с другими ВК (GTX680, R9 280, 7950 идр.) комп нормально запускается и работает без каких либо танцев с бубном . Но самое интересное, что на открытом стенде (тестовая МП на столе) ситуация полностью обратная: если прикоснуться к передней металлической рамке или задней защитной пластине то ВК инициализацию не проходит даже если при инициализации видео руку уже убрать, если не касаться то работает нормально. После появления картинки можно карту хоть обнимать - будет работать. Что предпринять в данной ситуации ума не приложу
, может кто что подскажет.
Все что связано с глюками касаемо к корпусу системника, начните с заземления и далее с общим проводом.
Если у вас нет заземляющего контакта на розетки (реально заземленного) занулите заземляющий контакт на вилке.
Я так понял, что тестовая материнка другая?
Ну и что можно тут предложить?
Проделать банальные операции из возможных и безопасных!
Просмотреть внимательно карту под микроскопом на тему трещин, непропаев.
Протереть разъём PCI-е спиртом.
Перешить BIOS.
Заглянуть в разъёмы для видеовыходов.
Просмотреть основные напряжения в момент, когда она глючит.
Что-нибудь сами предложите!
p.s.
Предлагаю снять фильм про эту барабашку и выложить на YouTube
To be continued ...
Заземление, зануление всё это понятно, но карта не должна так себя вести, ведь ясно что проблема не в этом, с момента покупки компьютера проблем не было, не понимаю что может на карте быть на столько чувствительным к помехам/наводкам. Вскрывать карту не хочу пока не выясню хотя бы направление поисков, если ничего в голову не придёт/подскажут то буду клиенту советовать подключать комп к розетке с заземлением (если конечно это поможет) или менять ВК.
Aleksey_56, индикаторной отвёрткой ткнитесь на корпус ...или тестером относительно себя. можно ещё, держась за корпус, лизнуть батарею - глюки будут красочные и незабываемые, особенно если кусок батареи откусите (для клиентов, это приём под кодовым названием "ЧЧЧ/чачача/" - чугунный чупа-чупс). вот так не хитро можно понять стоит ли заземлять аппаратуру или и так сойдёт...
...ложки нет
Я тоже за юмор электриков.
Но.
Это юмор или реальность?
Реальность
Дык ответьте.
m-blik писал
или родная? ( не от нечего делать спрашиваем,ю)
