Asrock 775i945gz + via vt6212l + defender oscar sm-660l pro
1. Всем доброго времени суток! Купил я давненько клавиатуру defender oscar sm-660l pro с подключением через usb и подключил в мать asus p4p800 se ....И....через месяц начала пропадать клавиатура (звуки подключения\отключения usb в windows ) потрогал юг - есть место сильного нагрева (не помню точно где но помоему нижний левый угол) - поставил охлаждение но через примерно два или три месяца южный мост приказал долго жить , причём полностью , - никаких звуков только кулеры крутятся (сигнала нет ни какого) - прочитал кучу всего про него но отжигать линии usb пока не стал))
2. потом купил Asrock 775i945gz и плату pci с via vt6212l на борту - agestar asp080200678 as-pu241-v.
3. вычитал что via vt6212l не видила устройство usb потому что конденсаторов не было на плате а места были (у меня всё так и есть - места есть но кондёров нет, но плата всё видит читает пишет)), смотрел фото из интернета все глаза проглядел на одном фото попались кондёры с вольтажом 25v а емкость я не разглядел , я померял во время работы вольтаж на плате где должны стоять кондёры - около чипа 2.7v ближе к монтажной планке 3.34 v , так вот вопрос - стоит ли ставить кондёры, если да то какие именно? Ведь клавиатуру ( defender oscar sm-660l pro) я воткну и вынимать не буду))) И хочу втыкать в неё же ( в agestar на vt6212l ) флешки и прочие usb устройства))
3. на ich7 я кулер поставил тоже - грелся нигодник) и что собственно можно сделать чтобы ich7 не сдох? - наученный горьким опытом с ich5 - он сдох ооооочень не вовремя я сильно озадачился!!!
В основном ремонтирую мобильную электронику - там больше навыки руками, начинаю забывать основы так что просьба - не пинайте сильно.
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование темы.
Как поступить с vt6212l ( плата agestar asp080200678 as-pu241-v ) нужно чтоб всегда была подключена клавиатура (её потребление 200мА) , ведь когда я подключаю обычную флешку и щупаю чип в одном из его мест есть точка где палец просто дико жжотся,и нет на плате конденсаторов а они стабилизируют питание глуша высокочастотные помехи как я прочитал , поскольку клавиатура моя (defender oscar sm-660l pro) не имеет поддержки ps\2 (чип в ней не расчитан на использование простого переходника - без декодера, или есть другие сведения??)
agestar2.jpg 19.26 КБ
agestar3.jpg 29.32 КБ
