Доброго времени суток!
Монитор Samsung 2232bw мерцает рандомными полосами. Проверял на другом пк с другим dvi-кабелем - без результата.
Как это примерно выглядит - yadi.sk/d/04EwOLueCNR5m
Я не технарь, но паяльником пользоваться умею, поменял один вздутый кондер - проблема осталась.
Буду благодарен любой помощи в определении/решении проблемы.
продолжайте, не останавливайтесь на достигнутом))) скармливайте их ESR-метру ибо внешность обманчива))) (заодно мож и разваленные пайки найдутся)
...ложки нет
Товарищ Bishop видимо мощную шутку сказал. Вставлю смайл для приличия
хехе))) вот и благодарность))))
угу, я всегда шучу. И самая любимая шутка про ESR-метр. Но вполне можно обойтись и без него - цвет на зуб, вонь на глаз, ага)))) Ещё интересно какой именно кандёр (могу погадать на первый в фильтре +5) и на какой именно кандёр Вы поменяли тот пухлячок'с... Некоторые вон запросто меняют на К50-3, снимают "уроки ремонта мониторов" и выкладывают на ютуб... и ничо, всё по боку)))
Пока я Вас тут развлекаю, можете для приличия осциллографом проверить чИстоту питающих напряжений, но вполне можно обойтись и без этого (с)
...ложки нет
Bishop: Оно же часто так - скажешь правду и что делать - не понимают и оскорбляются. Ведь все же паяльник в руках держать умеют... А Вы им тут матом ругаетесь: ESR, осциллограф, импеданс
ank9: Если уж пришли за помощью в чужой монастырь, так не надо вставать в гордую позу ..., а стоит прислушаться к совету человека, который не одну сотню мониторов перелопатил. И проверить (нечем - сменить на новые, и не хуже по параметрам) все электролитические конденсаторы во вторичных цепях блока питания. Это для начала.
Прошу прощения. Не правильно воспринял сообщение
ESR-метра и т.п. оборудования нет (только паяльник
фото платы с маркировкой кондеров
еще фотка
Какие менять? Или лучше все, как предложил igils?
Это был 25v 470uf, поменял на точно такой же по параметрам.
ну, если логически думать, то первым делом должно заинтересовать питание майнборда, т.е. канал +5В... кроме этого, на майне есть (ну это я в общем случае) дополнительные стабилизаторы 3.3, 1.8 и коммутатор, подающий питание на матрицу... на самой матрице тоже есть стабилизаторы... Типичные поломки обычно сводятся к отработавшим ресурс электролитическим конденсаторам, нарушениям паяных соединений, не надёжным контактам в шлейфе матрицы... В данном случае, по выложенному видео, я бы проверил "литы" ESR-метром и чистоту выходных напряжений стабилизаторов осциллографом... Канал +12В (+13.5В) поверборда используется для питания инвертора и усилителя (если колонки на борту... опять таки общий случай) и перебоев с подсветкой на представленном видео я не разглядел... но, раз уж взялись, то проверить и эти кандёры - правило хорошего тона... а за одно и керамикой зашунтировать (ну это уж привычка просто). А вот дальше, если дефект не пропадёт, "будем сделать посмотреть" (с)
При "отсутствии присутствия" необходимых инструментов, приветствуется наличие нужных конденсаторов и исправной матрицы, которая сразу определит направление размышлений
...ложки нет
