ну, если логически думать, то первым делом должно
ну, если логически думать, то первым делом должно заинтересовать питание майнборда, т.е. канал +5В... кроме этого, на майне есть (ну это я в общем случае) дополнительные стабилизаторы 3.3, 1.8 и коммутатор, подающий питание на матрицу... на самой матрице тоже есть стабилизаторы... Типичные поломки обычно сводятся к отработавшим ресурс электролитическим конденсаторам, нарушениям паяных соединений, не надёжным контактам в шлейфе матрицы... В данном случае, по выложенному видео, я бы проверил "литы" ESR-метром и чистоту выходных напряжений стабилизаторов осциллографом... Канал +12В (+13.5В) поверборда используется для питания инвертора и усилителя (если колонки на борту... опять таки общий случай) и перебоев с подсветкой на представленном видео я не разглядел... но, раз уж взялись, то проверить и эти кандёры - правило хорошего тона... а за одно и керамикой зашунтировать (ну это уж привычка просто). А вот дальше, если дефект не пропадёт, "будем сделать посмотреть" (с)
При "отсутствии присутствия" необходимых инструментов, приветствуется наличие нужных конденсаторов и исправной матрицы, которая сразу определит направление размышлений :)
