Доброе утро! Такая проблема — есть 4 штуки монитора Samsung SyncMaster 740N, все вышли из строя с одним и тем же дефектом — не светится экран, при вскрытии в блоке питания имеются вспухшие конденсаторы 825 мкф x 25 В, сгоревший предохранитель F301. Дефект много раз описанный в интернетах, то есть довольно распространённый. Но вот только победить его никак не могу. Замена конденсаторов и предохранителя ни к чему не приводит, экран не светится. Видимо всё упирается в транзисторные сборки AM4502C , а вот с ними то как раз засада, проверить не знаю как, да и нет их у меня в наличии. Вроде бы как проверить можно обычным омметром, и даже не выпаивая из платы. Поделитесь опытом — что относительно чего нужно мерить, чтобы убедиться в пробое этих сборок?
прочести даташит. заменить можно на 7389. проверте лампы.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Если не знаете как проверить, то можно узнать или менять сборки не проверяя.
Если транзисторные сборки AM4502C нормальные, меняйте трансформатор инвертора T602S. У меня много случаев было - кондюки, транзисторные сборки поменял, но оно не работает ( кстати транс T602S звонился как нормальный) решалось токо заменой транса на новый.
Поискал среди своих железок, нашлась мать, на которой 3 шт. сборки P2103HVG, подойдут ли они на замену AM4502C ?
P.S. Уже разобрался, видимо не подойдут, аналогом является P2103NVG
Подойдут любые сборки P+N, чего голову заморачивать? Ставь полевик Р-канал и N Канал россыпью.
Нет никаких проблем с приобретением IRF7389, на которые можно заменить родные сборки.
n1k0lay, Вы ошибаетесь, в этом инверторе два трансформатора, достаточно надёжные, по крайнеё мере, неисправные мне не попадались.
Удалось приобрести IRF7389 по цене около 0,8 доллара. Пока восстановил 3 монитора. Первые два — стандартная поломка, пробой накоротко между выводами 3-4 и 5-6 сборки AM4502C (на фото расположена слева), дефект легко определился омметром даже без выпайки транзисторной сборки. С третьим монитором немного сложнее, без отпайки выводов сборка U202 выглядела исправной, но после отпайки выводов выявлен дефект между выводами 3 и 5-6, омметром прозванивался в обе стороны (сопротивление около 100 ом).
Да, и по части монтажа, об этом никто не писал, сборки в двух точках приклеены клеем к плате. Я даже сначала подумал, что они припаяны подложкой к корпусу. Друг проинформировал, что без паяльной станции такие снять не удастся. На практике всё оказалось намного проще — отпаял и отогнул ноги с 5-ой по 8-ую. Затем мелкими кусачками с двух сторон аккуратно приподнял за края корпус сборки, оторвал корпус от платы. И потом уже отпаял сразу одним приёмом ноги с 1-ой по 4-ую.
Трансформаторы менять не понадобилось, оказались исправными. Спасибо всем за советы!
