Досталось это чудо китайской электроники - с диагнозом "не включается". Врубил принудительно - по 3.3 0,24 вольта...полез вовнутрь, нашел синий транзюк, выпаял, поменял на рабочий. 3.3 так и не появилось, хотя оно образуется из 5в. А 5 есть приходит на базу и эммитер биполярника. На коллекторе 0 !
ШИМ: KA7500a
Выход: SBL2045CT; f12c20c маркировку третьего установить не удалось
Литы : 2 х 2200мкф 4х470мкф
Литы на входе : 2х 330мкф; 200 v
Диоды: 4х 1000в 3а
Транзюки на входе: c5027-R;
c4106x2
3,3 делается полевиком ? или на дросселе (магнитном стабилизаторе) ?
в первом случае смотреть полевик, во втором искать обрыв\непропай
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
полевиком. Полевик целый...в том то и фишко. Биполярником только
Какой именно рабочий? Некоторые транзисторы при 5 вольтах могут не открываться - в большинстве блоков смещение на затвор идет с +12 а не с +5
SBL2045CT
такой вот...
все...ушел покупать полевик
Отремонтировалось, отдалось в хорошие руки с переделанным охлаждением.
и что было ? так, для истории
Ну почему же - пересадил мощные транзюки в первичке, кондюки 470мкф поставил, на выход хорошие литы, литы все поменял, диоды новые...охлаждение замутил...около 3 килов весит сча... Для истории- полевик cet cep703al отправился в нирвану
