Sparkman 350w
БП Sparkman-2 350w(5005246)
Доброго дня!
Такая проблема. БП Sparkman-2 350w 20+4 (5005246)
Дежурка в норме +5в есть. Отсутствуют +\- 3в, PG, +\-5в. Кондеры в норме, внешних повреждений нет.
На что смотреть?
Sparkman 350W нет 3.3
Досталось это чудо китайской электроники - с диагнозом "не включается". Врубил принудительно - по 3.3 0,24 вольта...полез вовнутрь, нашел синий транзюк, выпаял, поменял на рабочий. 3.3 так и не появилось, хотя оно образуется из 5в. А 5 есть приходит на базу и эммитер биполярника. На коллекторе 0 !
ШИМ: KA7500a
Выход: SBL2045CT; f12c20c маркировку третьего установить не удалось
Литы : 2 х 2200мкф 4х470мкф
Литы на входе : 2х 330мкф; 200 v
Диоды: 4х 1000в 3а
Транзюки на входе: c5027-R;
c4106x2
