Добрый вечер. В общем интересная вещь получилась, докупил я себе гиг оперы, полез воткнул в комп, заранее пощупал корпус системника, дабы статику убрать с рук. Воткнул память, включаю комп он пищит на отсутствие видео, ну думаю контакт отошел. Пошевелил видеокарту, толку ноль. С другой работает с этой не хочет. Проверил карту на другом ПК, не работает. Получилось видеокарта перестала определяться после вставки оперы. Что произошло с картой?? Отдавал знакомому, сам зашел в тупик, говорит вроде бы КЗ по гпу. Я проверил все мосфеты и кондеры питания, целые не пробитые. Куда дальше копать?? Подскажите.
в общем поднял дроссель, вроде как по питанию памяти, КЗ пропало, видюха стартует. КЗ я так понимаю искать после дросселя? ШИМ проверю отпишусь.
ДА
если есть напряжение шим проверять не нужно
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
BHyK, поправьте, если я не правильно Вас понимаю - Вы советуете проверить напряжение с выпаянным дросселем? ...это у ИСН то?....
...ложки нет
да, тут прогнал..
ну в общем ШИМ проверить? сопротивление 7 и 8 вывода?))
для начала устраните КЗ после дросселя...
КЗ понятие растяжимое, какое сопротивление между землёй и местом "выхода" дросселя?
между землей и местом выхода дросселя (если правильно определил место) сопротивление 0.09 Ома, мерял на пределе 200Ом.
Тогда возможно КЗ в чипах памяти, контроллере памяти или, что мало вероятно, в мелочёвке (обвязке).
