Добрый вечер. В общем интересная вещь получилась, докупил я себе гиг оперы, полез воткнул в комп, заранее пощупал корпус системника, дабы статику убрать с рук. Воткнул память, включаю комп он пищит на отсутствие видео, ну думаю контакт отошел. Пошевелил видеокарту, толку ноль. С другой работает с этой не хочет. Проверил карту на другом ПК, не работает. Получилось видеокарта перестала определяться после вставки оперы. Что произошло с картой?? Отдавал знакомому, сам зашел в тупик, говорит вроде бы КЗ по гпу. Я проверил все мосфеты и кондеры питания, целые не пробитые. Куда дальше копать??
Всем доброго дня.
Попалась MSI NX8500GT TD256E после горячего подключения TV к S-video. Комп стартует - выдает один длинный, три коротких. Проверил сопротивления и напруги (на фотках во вложении) вроде в норме. Сопротивление S-video 3 канала по 75 Ом. Старт с PCI картой нормально в Everest и GPU-Z определяется как GF8500GT, но BIOS видеокарты не видит. Попробовал перепрошить - nvflash не опознает чип БИОС - пишет ID = (20,0000), а должен быть 9Dh,07Bh.
Может кто что посоветует, в каком направлении двигаться.
Как проверить живость чипа БИОС?
