Sparkle 8600GTS 256Mb не определяется BIOS (решено)
Добрый вечер. В общем интересная вещь получилась, докупил я себе гиг оперы, полез воткнул в комп, заранее пощупал корпус системника, дабы статику убрать с рук. Воткнул память, включаю комп он пищит на отсутствие видео, ну думаю контакт отошел. Пошевелил видеокарту, толку ноль. С другой работает с этой не хочет. Проверил карту на другом ПК, не работает. Получилось видеокарта перестала определяться после вставки оперы. Что произошло с картой?? Отдавал знакомому, сам зашел в тупик, говорит вроде бы КЗ по гпу. Я проверил все мосфеты и кондеры питания, целые не пробитые. Куда дальше копать?? Подскажите.
Виталик,а кондеры не 2.5 вольтовые?так они звентяся на рабочей как будто с пробоем
не, 3 кондера по 820 на 4в, один 1500 на 6.3в, один 470 на 16в. дело в том что при включении бп уходит в защиту, т.е. к.з все таки есть, но вот где не пойму. с обратной стороны поднял уже все транзисторы, целые.
обнаружил сколотый 3х ногий элемент, похож на транзистор маркировка на нем wv3 72, чем можно заменить?
Аватар пользователя BHyK
по моему эт стабилитрон 3В ;)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
BHyK писал(-а):
Не угадали.
точно - Schottky Barrier Double Диод, точнее BAT54A
спс за инфу)
в чем еще может проблема кз на кондерах, кондер мог испортиться из за перегрева при паянии? до этого кз не было, тут вдруг появилось
Померял на рабочей 7600, там сопротивление двух кондеров (1000мкф 6.3в) 2.5Ом. На моей не работающей на 3х кондерах 4Ома, на двух 1.5Ома, может это нормально. Где тогда искать КЗ, кто подскажет?
Я бы пошёл по пути наименьшего сопротивления - отпаял дроссели и проверил, до или после коза.
Может сами соплю где повесили? ;)
