Sony VAIO PCG - 6N4P (VGN-SZ3XRP/C), погас экран, замена матрицы не помогла
Ноутбук Sony VAIO PCG - 6N4P.
С диодной подсветкой матрицы.
Случилось с ним следующее.
Ребенок маленький отломал пластик в районе петли и что то начал ломать под ним. В этот момент экран погас.
Картинка на экран идет, но не горит подсветка.
Вообщем, решил я посмотреть что к чему. Вскрыл ноут, шлейф и матрица без повреждений.
Была куплена заведомо рабочая матрица в сборе со шлейфом. Скинул старую, поставил вторую.
Включаю ноут. Опять тоже самое - подсветка не горит.
Сижу ломаю голову. Что может быть?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
снял и прозвонил светодиодный модуль, тот который на матернике (DDC-5 1-869-785-11).
итог - сгорел предохронитель.
как узнать какой там стоял, чтобы заменить?
Аватар пользователя UAM
Не туда попали. Тема про ноутбуки чуть в другом месте.
Поставьте не больше чем на 3а.
а не много ли на 3 а? там ведь инвертор не под ламповую подсветку. а под диоды.
на нем маркировка стоит, но непонятно ничего по ней. толи 1_2 написано, толи 1_3...
а разница-то какая? Задача подсветки - обеспечить яркость свечения.
Яркость обеспечивается преобразованием электрической энергии в световую.
оживляю мертвецов и утопленников
unitra писал:
а разница-то какая?
задача предохранителя - защитить цепь путем геройского перегорания :) если поставите большего чем требуется номинала, геройского поступка может не получиться:)
lol
makarog, ну пральна, надо же человеку объяснить, что нет разницы, люминесцентная подсветка будет или светодиодная.
мощность (в виде тока, если вы так придираетесь к словам) от источника питания надо выжрать и передать её в светоизлучающие элементы. два ампера - так два. три - так три.
Аватар пользователя HeBe3yXa
Только предельный ток, при этом, совершенно разный будет... с вашим подходом можно и мычку кинуть... какая разница... 2А... 20А... все-равно предохранитель сгорит последним
Вроде 1,5 или 2А там стоит, гляну завтра на работе, если не забуду.
Перед тем как менять предохранитель, неплохо бы было прозвонить на КЗ. Чтоб небыло потом мучительно больно за потраченное время на поиски 2-х амперника.
Аватар пользователя Stalker007
unitra писал(-а):
Возможно вы удивитесь, но она есть. И заключается в КПД, который у ламп накаливания, люминесцентных и светодиодов - разный.
