Asus EeePC 701 не запускается
Доброго времени суток . Пытаюсь оживить мат. плату Asus EeePC 701 rev:1.4 . Не могу разобраться в чем может быть проблема . При подключении питания и аккумулятора индикатор зарядки загорается . С кнопки включается , загораются индикаторы wi-fi и питания . Ни на матрицу ни на внешний VGA - монитор ничего не выводит . При удерживании кнопки выключается . Слегка греются и проц , и северник , и южник . Кулер крутится по мере нагрева проца . На USB +5 присутствуют , но индикатор работы на флешке не загорается . Напряжения на северник , на проц нормальные . Что может мешать запуску ? Куда копать ? Что померить , проверить ?
ASUS_EEE_PC_701.pdf928.55 КБ
1. Карту напряжений на всех дросселях.
2. Прозвонить на всех usb data+/data- относительно земли.
2. Прошить биос (сохранив старый).
3. Подпаять пост-карту.
есть такой нетбук, с глючной оперативой, и дефектной матрицей, можем договориться
