Добрый вечер! Проблемка с сабжем -- не хочет он нормально работать с батареей. Симптомы:
Подключена только батарея -- на кнопке вкл 3.3 в, не включается;
Подключен только бп -- включается и нормально работает;
Вложение | Размер |
img_20140929_005257.jpg | 53.81 КБ |
img_20140929_005238.jpg | 53.11 КБ |
-акб опознаётся?
-а сколько он так от батареи может прожить?
-и даже заряд потом идёт и как зарядит, начнёт моргать? или как?
-схема есть на мониторе monitor.net.ru/forum/sony-vgn-sz--mbx-147-download-33126.html
...ложки нет
Забыл указать, ноут пришёл в некомплекте -- без клавиатуры и харда, в полуразобранном состоянии... Клиент сам промышлял простеньким ремонтом.
Upd. На SDABATT1 и SCLKBATT1 нет сигнала... На SCLKBATT1 0.05 вольт, на SDABATT1 3.34 вольт...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
эмм... там на этих линиях тестером особо чо делать то? там осла пускать надо, пусть нюхает
...хотя "На SCLKBATT1 0.05 вольт"... а прошивку проверяли? да и вообще плату бы осмотреть как следует после сусликов то... и заодно сопротивление по этому "клоку" посмотреть, вдруг окажется выбитым портик у ЕС или в контроллере батареи
...ложки нет
Ослик с1-67, сигнала на линиях нету, присутствует только подтяжка. Там из всего ковыряния -- попытка пропайки коннектора акб. Так-же, подкидывал другой акб, так что дело явно не в нём... (Чел купил по случаю усиленный.) Порт относительно земли промерять, верно?
