Всем привет!!! Надо помощь... принесли на ремонт Asus X51R... При нажатии кнопки "Power" загорается индикатор питания и спящий режим, при этом не запускается ничего, вентилятор на проце даже не дёргается, с кнопки природно выключается. Проц и мост медлено набирают робочую температуру... Подскажите в чём может быть дело? Как и после чего умер не в курсе...
Пробовали отключать аккумулятор и включать от без него чисто на питании от блока? Какие напряжения на плате?
Какие напряжения блока питания и аккумулятора?
Читайте правила и убирите из названия темы:
Найти на матплате батарейку (CR2032 в обычной кроватке), подогнуть контактик минуса или каким другим способом обеспечить надежный контакт батарейки. Возможно перешить БИОС (юсб дисковод есть?)
у меня нет автоподписи
Спасибо огромное. Такая же проблема. на 2032 было 2,4в. Замена батарейки дала положительный результат.
Так же поймал подобную проблему. До меня какой то горе ломастер потеряв с десяток болтов паял кроватку батарейки биоса. Но по факту, даже подгибание контактов не помогло, замена кроватки решила проблему, хотя ноги без батарейки звонились нормально, а с батой нет напруги пока не нажмёшь на неё, а контакт 100% был между батой и контактом.
