Доброго времени суток.
Прошу немножко просветить.
Есть две матери Soltek SL-85LIR-L.
Обе с одинаковым диагнозом: при включении запускаются вентиляторы, мать молчит, юг закипает.
Проверил мосфеты (20N03L) возле AGP/PCI слота. (Тестер Sinometer VC96A)
Определил следующее:
1. Мосфет, что возле торца PCI1 (не могу определить нумерацию на плате) на стоке имеет 5В. Затвор , исток - милливольты.
2 Мосфет Q26 - на всех выводах милливольты. Кроме того его исток звонится на масу (насколько я понимаю там должно присутствовать 1,5В?).
3. Транзисторы выпаял, прозвонил - если верить тестеру, в порядке.
Вопрос:
1. Какие напряжения должны быть на мосфетах?
2. Я так полагаю Юг дохлый, или ошибаюсь?
Заранее благодарен за ответы.
Смотрите что ими управляет, куда подключены затворы?
2Max
Ага, понял, собран стабилизатор. Не могу только определить что за управляющая микросхема использована.
Маркировка следующая:
I6520
ACB
P144BHA
Соответственно не знаю аналог
Хотя схема соединения кажись совпадает с RT9202
Спасибо. Теперь подыскать ее или аналог и пробовать заменить.
Авось остальное впорядке.
Вопрос решился банально просто - заменой мосфетов.
В свободное время решил частично подготовить одну из плат. Т.к. микросхемы еще ненашел, а транзисторы уже были выпаяны, то на их место впаял находящиеся под рукой новые из расчета, что всеже найду донора на место ISL6520. Для интереса подключил- запустилась. Молча нашел эти злополучные 20N03L, померял тестером - звонятся как рабочие. Молча выбросил в мусорник.
На очереди еще одна.
П.С. Просьба ногами непинать, так как понимаю - сам виноват, что понадеялся на показания прибора.
