Soltek SL-85DIR не включается.
Не включается плата Soltek SL-85DIR. Был вздут кондесатор С160, причем вместо 1500 мкФ 16В стоял 470 мкФ 35В. Перепаяно не слишком качественно ещё 7 кондесаторов по питанию памяти, чипсета, вместо 1000мкФ установлены 1500 мкФ. Перепаян часовой кварц. Заменил конденсатор, кварц на 72 выводе мультика появился нолик при нажатии кнопки, но материнка всё равно не включается. Оконечную схему включения нарисовал. Затвор транзистора 2N7002 под условным номером Т1 приходит на средний штырек JP5. Перемычка стояла как указано на схеме, Т1 был постоянно открыт и оконечный транзистор был закрыт. Переключил перемычку (затвор на землю) и плата стала нормально включаться и выключаться.
Отследить цепь от перемычки не удалось и таблички для JP5 нет на плате, в связи с этим может кто подскажет назачение JP5?
pson.gif3.95 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
как вариация, например на WOL не завязано? (плату не смотрел вообще)
...ложки нет
Не знаю. Оставлю наверно как установил. Ковырятся особого желания нет, еще к плате надо видеокарточку и БП ремонтировать.
Аватар пользователя Orest
:)Около AGP ?
Была такая фишка у Soltek - в одной позиции включается только со вставленной AGP видеокарточкой , а в другой и с PCI ;)
Да, не далеко от края AGP. Оставил с переставленной перемычкой.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
...еще к плате надо видеокарточку и БП ремонтировать.
Acorp 4D845AL не включается с PS-ON Может такая вот перемычка оказалась?
