Smart-UPS 2200 частое самопроизвольное переключение на работу с батарей и обратно...
В общем UPS как бы работает но это постоянное щелкание замучало.
Калибровку проводил -бесполезно. Электронику тоже обсмотрел ,пропаял -не помогло.
Может кто сталкивался с такой проблемой на этих Ups
А напряжение в сети не сильно прыгает ? (может просто ниже порога падает - вот и щелкает)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Посмотри розетку и подводящие цепи.
1.) Возможно на одной цепи (Проводе) от ввода у тебя висит нагрузки выше кровли! А проводок расчитан на ....?
2.) Хреновая розетка и искрят или сильно греются контакты! все таки UPS 2квт - это ведь что твоя сварка.
По крайней мере токовые клещи в зубы и пробег по проводке.
Да, кстати и фильтры-удлинители свои посмотри....народ как правило на этом жадничает, и оне как правило типа "павермен" или еще чего.... и на них как правило написано 220в, 50-60гц и 10А.... а в твоем случае (уже предел и возможно мало) если в него напихано еще нагрузки.... то результат прост: он греется (или сам провод или контакты) напруга валится до 180, упс кратковременно сбрасывает - остывает и эта музыка будет вечно.
Аватар пользователя UAM
Какое напряжение в розетке и на какой диапазон напряжений настроен UPS ? Интерфейсный кабель есть ?PowerShute проинсталлирован ?
напряжение в сети гдето 215вольт, может гулять в пределах +-5вольт, но другие упсы что послабже вроде нормально себя ведут. И розетка и сеть тут какбы не причем, т.к. клиент говрит что уних такая же беда была, а здания у нас совсем разные;)
UPS настроен на переключение на батареи минимум 188 вольт макс 250. Смотрел разными прогами. Power shute тоже ставил. даже понизил процент по реагированию с 0 до 15% - пофигу. Заметил по проге что UPS начинает так себя вести когда нопруга возле 215 и ниже... Если повыше то вроде бы более менее работает. Но ведь он на строен на 188 -какого черта дергается?
Посмотри всетаки розетки у своего клиента куда UPS включен.... проги не осциллограф, забросы не видят. Как вариант попробуй его включить в другую розетку в той же комнате. Скорее всего все дело все таки в реакции на сеть. Вытащи его оттуда и поставь на полдня в другое место.....какая будет реакция?
у меня аналогично было на Smart-UPS 1000
изменил через консоль параметр General -> Power Parameters -> Sensitivity с High на Medium.
