Посмотри розетку и подводящие цепи.
1.) Возможно на одной цепи (Проводе) от ввода у тебя висит нагрузки выше кровли! А проводок расчитан на ....?
2.) Хреновая розетка и искрят или сильно греются контакты! все таки UPS 2квт - это ведь что твоя сварка.
По крайней мере токовые клещи в зубы и пробег по проводке.
Да, кстати и фильтры-удлинители свои посмотри....народ как правило на этом жадничает, и оне как правило типа "павермен" или еще чего.... и на них как правило написано 220в, 50-60гц и 10А.... а в твоем случае (уже предел и возможно мало) если в него напихано еще нагрузки.... то результат прост: он греется (или сам провод или контакты) напруга валится до 180, упс кратковременно сбрасывает - остывает и эта музыка будет вечно.
