На инверторе напряжение есть 13-13.35В (плавает). А на обмотке трансформатора, подключенной к выходу UPS (ессено через реле и т.д.) уже нет. На затворах полевых транзисторов - 0В (меряю тестером). Резисторы в цепи затворов целы - 47 Ом. Че там должно быть? по идее даже импульсы тестером можно померять некий эквивалент в Вольтах.
При этом UPS ведет себя вполне адекватно, усердно пищит, как будто нормально работает.
Как я понял осциллографа нет шоб посмотреть на затворах форму импульсов. На сеть перехотит нормально? Зараяд на батарейку идет? Тут 2 варианта или реле или всетаки инвертор. полевеки отзванивал?
Импульсы в принципе посмотреть мона тока стрелочной цешкой, у меня мультиметром например не получалось тоже 0В было. первичная обмотка транса не в обрыве (хотя я такое не встречал)?
Нету осцила(( Сам бы хотел на эти импульсы хоть одним глазком взглянуть.
На сеть переходит - ОК! Напряжение заряда есть.
Полевики прозванивал не выпаивая, одноименные переходы звонятся одинаково и в общем-то похоже на нормальные значения. Релюшка не залипшая - щелкает нормально. Напряжения нет еще до реле на вторичной обмотке. Обмотки - целые. Если по схеме - то по идее импульсы на затворы идут с CD4001, вместо нее даже подкинуть нечего(
В APC 650 - уже такой нету. Других доноров нет.
А 561ЛА7 или 564ЛА7 не пойдут? Логика та-же, если по току/напряжению потянут.
Встречный вопрос: а где Вы ищите даташиты на отечественные деталюхи?
По данной теме - любопытная ссылочка
electronics.org.ua/dsheets/analog/analog_ims29.htm
561ЛА7 - аналог CD4011
а аналог CD4001 - 561ЛЕ5
попробую подкинуть, позже отпишусь...
В бумажном справочнике...Посмотрел CD4001-да,ИЛИ,просто мельком глянул в схему UPS, показалось 2И-НЕ.Виноват.
Поставил ЛЕшку, не поленился выпаял полевики инвертора, проверил, один показался подозрительным - заменил.
Эффекту 0.
Какие будут мысли, предложения?
Ronnie Снова здравствуйте а что на входе первички транса?
Ага нашел у меня такая есть схема .это APC Back UPS 250i?
Кажись тут описание тут я схему качнул
sanches.boom.ru/diagram.html
Здравствуйте.
Осцилла нету, а так - там напряжение батареи, уменьшающееся в моменты писка.
подскажите пожалуйста как на back-ups 250 понизить напряжение!? Т.е. у меня напряжение дома примерно 210В, и бесперебойник постоянно пищит т.е работает от аккумулятора, взади есть 4 кнопки (очень маленькие нажимаются только иголкой) но я не понимаю что на них написанно, что-то потыкал вроде перестало, а сейчас опять пищит?!
Подскажите что за кнопки и как ими управлять напряжением бесперебойника??????
Укажите полное название модели бесперебойника (например, недостаточно написать Back-UPS 500, нужна полная маркировка: APC Back-UPS RS500)
А вообще идёте на apc.ru - ищете там свою модель и скачиваете инструкцию - в ней всё написано.
