Сломанное крепление и крышка
1. Нужно починить крепление от матрицы. 2. Склеить часть крышки. Обычно крепления и крышки нахожу на замену, а это чудо я не нашел. Бук LG XNOTE, отломано верхняя длинная часть от основания. Так же отломан нижний кусок крышки. Кто как чинит? Я думал на эпоксидку, но посоветовал товарищ посадить с прослойкой в виде фольги. Крепление не паяется конечно. Как крепление собрать?
sharepix.ru/507479h418/, sharepix.ru/5074818q18/
Аватар пользователя zaiganpc
По фотографиях не увидел отломанной верхней длинной части от основания
Если это железки - то иду к знакомому сварщику (кузовные работы автомобилей) и для него это не проблема.
Пласмассу (полистирол) склеиваю (а если точнее - то свариваю) дихлорэтаном
А для посадки крепежных гаек использую пластелин - в качестве формы а уже в нее заливаю эпоксидку
рекомендую потренироватся на трупах (для навыка)
Дихлоретан в районе шарниров держать не будет так же как и эпоксидка.Для востановления и ремонта корпусных частей а так же приклеиваний резьбовых втулок Надо использовать Poxipol ,вот это вещь держит мертво.По секрету им водилы бампера востанавливают
неизвестный товарисч не в курсе, но POXIPOL - тоже "эпоксидка" :)
да и зря вы нам такую секретную информацию слили - в ноутбуках бамперов нет
Аватар пользователя UAM
Цианопан+сода.
UAM, может всё-таки цианокрилат+сода? (суперклей в народе зовётся) про этот метод давно уже на хабре статья была. Да и тут обсуждали.
Кстати, последний год клею эпоксидкой, купленной в автомагазине. Название не помню, на днях новую куплю (уже кончилась опять) - сфоткаю выложу. Там два шприца с одной ручкой, которой нужно выдавить одинаковое количество из обоих шприцов. При смешивании нагревается (иногда довольно ощутимо!), схватывает уже через 15 минут, через час-другой (заявлено 1 час) полное затвердевание. Сколько делал - ничего пока не вернулось. В том числе и гайки под крепление петель матрицы. Главное, чтобы не на голое пространство, а чтобы залитой эпоксидкой захватить и перегородки какие-нибудь, которые еще целые. В целом всё устраивает, но хотелось бы время застывания побольше - иногда пока возишься с нанесением в нужные места, она уже становится более вязкой, и трудно (или вовсе невозможно) использовать. Поэтому приходится замешивать небольшими порциями, либо работать быстро. После застывания становится твердой, можно обрабатывать напильником. Обычную эпоксидку когда пробовал - она так и остаётся чуть мягкой, но можно подобрать концентрацию отвердителя.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
AVX, цианопан - одна из марок цианокрилатных клеев, цианокрилат - один из компонентов
Аватар пользователя Bishop
AVX, а ничего, что эпоксидка и пластик корпуса имеют разную твёрдость? (я пробовал и с пластификаторами - увы, не те свойства всё равно) А ничего, что эпоксидка не схватывается с применяемым пластиком и при первой же возможности (удар или деформация) отвалится всем куском? (видимо поэтому можно привести цитатку "Главное, чтобы не на голое пространство, а чтобы залитой эпоксидкой захватить и перегородки какие-нибудь, которые еще целые")
...а не возвращают, возможно потому, что идут к другим мастерам? (ведь есть же такая вероятность)
Уж если выбирать между эпоксидкой и цианом с содой, то второй вариант выигрывает во всех номинациях :) (хотя и он "условно годен")
...по поводу "вот пришёл и всё обгадил", могу заметить, что уже в какой-то похожей теме озвучивал свой вариант - стружка аналогичного пластика, растворённая в дихлорэтане или ТГФ (тетрагидрофуране, если не ошибаюсь в произношении). Самый болючий недостаток - очень долго ждать выветривания растворителя (лучше с тонкими слоями работать). Но когда всё затвердеет...
...ложки нет
Паяльник, кусок пластмасски от ненужной крышки и вперёд. можно ещё, металл заплавить для надёжности.
Bishop, после застывания твердость не отличается (по крайней мере, я не различил).
Если бы и отнесли другим - как минимум, мне бы отзвонились, либо в том сервисе (если конечно в том же городе) у меня поинтересовались бы, чем заделывал. Но - пока не было.
Цианокрилат - сильный яд. Дихлорэтан еще куда ни шло, я и им пользовался, но строгать стружку долго, да и застывает долго.
народ еще более надежно делает - просверливают корпус, и металлическими пластинами всё скрепляют. Некрасиво, но работает, и уж точно надежнее пластика.
P.S. надо будет как-нибудь опыты провести - купить разные эпоксидки, клеи, да и попробовать на ненужных кусках от ноутбуков. Жаль, у меня сейчас ни одной части от корпусов ноутов не осталось, надо раздобыть.
т. 89276219324
Аватар пользователя Hynix
по моей части:) У разных эпоксидок с прилавков видимо разное качество, тк у меня разные пропорции компонентов часто не приводили к увеличению жёсткости после и сутошного простоя. Выход - делать чистым паяльником разные заусенистые рёбра из похожего пластика, и до кучи проливать в несколько слоёв эпоксидкой, просушивая каждый слой отдельно + прокаливание его феном. Сделайте на столе две кляксы, и одну из них прокалите на 200". Она поначалу размягчается, а потом наоборот задубенивывается сильнее первой. Сам пользую вариант "Poxipol".
зы contact.ru/epos_proz.html был самый хрупкий после застывания.
