При перепайке BGA чипа возникла проблема. Установив 2 термопары (одну рядом с чипом, вторую на чип) никак не могу соблюдать разницу между ними не превышающую 10 градусов... обязательно скакнет чуть больше( может я что то не так делаю? подскажите, пожалуйста
а зачем термопара на чипе нужна? Ну вот поплывёт припой, Вы как снимать то будете? Она же мешать будет, да и прижать чип к плате может (смотря как коромысло сделано)... короче неудобно же совсем
...ложки нет
а как без нее? если ее там не будет то я не смогу мониторить разницу. И погибнет чип
она нужна пока тестишь паялку потом термопара на чипе не нужна .
снимать ее не нужно пока тестиш так как и чип снимать не надо .
когда настроишь станцию тогда на чипе она не нужна .
верх керамика управляемая диммером. каким образом настраивать то?) чтото я вообще запутался. Низом нагреваю плату до 160 градусов. Включаю верх. И постепенно поднимаю до 220 верхом. Так чтобы нижняя термопара не отставала от верхней в более чем 10 градусов. Ну так ручку диммера я кручу не с одинаковой скоростью как раньше) я ж не робот)
ну, с диммерами - это понятно... повторяемости не будет, чисто джаз... для тех, у кого развиты шестые-десятые чувства... но и диммер можно проградуировать, в смысле ручку резистора (даже перейти на многопозиционные переключатели), поставить часы с секундной стрелкой и диджеить... главное - разобраться со скоростью нарастания температуры платы и не превышать максимумов. каким способом выполняется термопрофиль по сути и не важно, разница в удобстве, лишь бы он выполнялся точно... и кому как, а мне не нравится преднагрев только низом, верх тоже должен участвовать.
от разницы между температурой чипа и верхом платы, Вы не избавитесь, она будет, причём на устанавливаемом чипе разница будет больше, чем на снимаемом (оно и понятно). и для разных чипов опять будет по-разному. факторов вагон и малая тележка.
...ложки нет
все это надо пройти ему
потом все поймёт.
и купит овен 151.
я понимаю что будет разница в температуре. лишь бы чип припаенный из строя не вышел. а для этого нужно соблюдать допустимый баланс в 10 градусов. Вот тренеруюсь. Когда верх сразу включаю более менее выходит
как может быть так что при преднагреве низом до 160 градусов. термопара что на кристалле показываеттемпературу выше чем та, что сверху платы?
а если пары рядом поставить в одно место - разница есть?
...ложки нет
бывает что и есть. бывает что нет. Но ведь на разных температурах разные погрешности... Тоесть все упирается в неточность измерения температуры и делает ребол невозможным... ТОесть на мультиметрах это делать нельзя... Так как же быть то?
