UAM, может всё-таки цианокрилат+сода? (суперклей в народе зовётся) про этот метод давно уже на хабре статья была. Да и тут обсуждали.
Кстати, последний год клею эпоксидкой, купленной в автомагазине. Название не помню, на днях новую куплю (уже кончилась опять) - сфоткаю выложу. Там два шприца с одной ручкой, которой нужно выдавить одинаковое количество из обоих шприцов. При смешивании нагревается (иногда довольно ощутимо!), схватывает уже через 15 минут, через час-другой (заявлено 1 час) полное затвердевание. Сколько делал - ничего пока не вернулось. В том числе и гайки под крепление петель матрицы. Главное, чтобы не на голое пространство, а чтобы залитой эпоксидкой захватить и перегородки какие-нибудь, которые еще целые. В целом всё устраивает, но хотелось бы время застывания побольше - иногда пока возишься с нанесением в нужные места, она уже становится более вязкой, и трудно (или вовсе невозможно) использовать. Поэтому приходится замешивать небольшими порциями, либо работать быстро. После застывания становится твердой, можно обрабатывать напильником. Обычную эпоксидку когда пробовал - она так и остаётся чуть мягкой, но можно подобрать концентрацию отвердителя.
