Сильно греются полевые транзисторы,которые питают процессор на материнке Foxconn WinFast MCP61SM2MA-ERS2H.Помогите
Полтора года назад купил материнскую плату БУ - Foxconn WinFast MCP61SM2MA-ERS2H,и процессор DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+.работала замечательно после чего комп стал периодически выключаться,по началу подумал на блок питания,хотя тоже покупал его год назад.Но после тщательного осмотра выяснилось что вздулись 3 конденсатора около процессора номиналом 3300 мкФ 6.3 В.Заменил(взял с какой-то ненужной старой материнки).Всё заработало замечательно.но заметил что очень сильно греются полевые транзисторы, которые осуществляют питание процессора(замерял,до 75 градусов грелись) и ещё очень сильно греется чип, который стоит рядом с процессором,с краю материнки(замерял,до 95 градусов греется!).раньше я не проверял как-то это.Теперь вопрос - так и должно быть с данной материнкой или это что-то неисправно ещё?очень беспокоит,помогите кто что знает:)
вот подробнее про данную материнскую плату ixbt.com/mainboard/foxconn/foxconn-mcp61vm2ma-rs2h-mcp61sm2ma-ers2h.shtml
Zaebacy писал(-а):
Если под чипом, который стоит рядом с процессором, понимается ШИМ (насколько я могу разглядеть по фото ISL....), то налицо явная проблема.
В первом приближении проблема заключается в полной или частичной неработоспособности одного (или более) драйверов в составе ШИМа. Было бы неплохо указать маркировку ШИМа и поглядеть осциллографом сигналы на затворах транзисторов.
осцилографом к сожалению не владею,но маркировку завтра посмотрю и напишу обязательно.
к сожалению с маркировкой ещё не особо разбираюсь,поэтому напишу полностью что написано на чипе ISL 6566 CRZ H622ABA,а маркировка транзисторов - стоят 3 штуки, на каждый канал по одному - D452 BA612L и 6 штук,по 2 на каждый канал - D472 BA6Y6D,но сильно греется самый левый канал(если смотреть по фотографии)особенно тот что посередине в этом канале питания,он с маркировкой D472 BA6Y6D(там даже припой таким сиреневым-фиолетовым оттенком,видно что очень сильно перегревался),и в этом же питания греется дроссель градусов до 45,остальные два канала я так понимаю в рабочей нагрузке работают нормально и не очень сильно греются,и дроссели там же градусов до 40 греются.В общем вот так:)
ШИМ - ISL6566, верхние плечи - AOD452, нижние - AOD472.
Раз уж осциллографа нет, то для приблизительной оценки можно попробовать измерить напряжения на затворах силовых транзисторов.
а есть какие-нибудь характеристики конкретно для этих транзисторов,типа какое должно быть напряжение на затворе.или именно мне нужно мерить?(просто есть тестер,но китайский стрелочный,я боюсь там погрешность большая будет,а нормальный мультитестр будет только послезавтра)
и вообще на что сейчас пока стоит думать - неисправные полевые транзисторы,драйвера ШИМ-контроллера битые или вообще причина в другом кроется?
Zaebacy писал(-а):
Именно вам:). Поскольку сигналы на затворах в данном случае импульсные, то цель - выявить разницу между отдельными фазами, т.е. оценить ситуацию (не более:)). IMHO стрелочного хватит.
Zaebacy писал(-а):
IMHO сначала стоит получить хоть какие-нибудь результаты для анализа, а потом уже задаваться вопросами аля "кто виноват":).
Поменяйте синюшный транзистор, а заодно и парочку что рядом. И если кондеры не вздутые должно заработать.
А дальше в дебри не лезьте.)
Кондеры надо бы менять все разом, или проверять тестером.
Здравствуйте! Проблема с такой же материнкой... без питания на проц комп заводиться (крутятся вентиляторы) а при подключении питания на проц заводиться не желает! все кондеры в порядке.
Что можете посоветовать???
Rassen (гость) писал(-а):
Я бы посоветовал думать, читать форум и диагностировать преобразователь питания процессора:).
Rassen
rom.by/forum/WinFast_6100_M2MA_net_pitanija_CPU
Думаю, что для Zaebacy тоже подойдет данная тема.
