осцилографом к сожалению не владею,но маркировку завтра посмотрю
2 Янв 2010 - 19:51
Zaebacy
3
осцилографом к сожалению не владею,но маркировку завтра посмотрю и напишу обязательно.
Сильно греются полевые транзисторы,которые питают процессор на материнке Foxconn WinFast MCP61SM2MA-ERS2H.Помогите
Rassen Рекомендую заменить все в этой цепи... На
Прозвонил все полевики возле проца, результаты на третьем
Rassen http://www.rom.by/forum/WinFast_6100_M2MA_net_pitanija_CPU Думаю, что для Zaebacy
Я бы посоветовал думать, читать форум
Здравствуйте! Проблема с такой же материнкой... без питания
Поменяй те синюшный транзистор, а заодно и
Именно вам :). Поскольку сигналы на затворах
а есть какие-нибудь характеристики конкретно для этих транзисторов,типа
ШИМ - ISL6566, верхние плечи - AOD452, нижние
к сожалению с маркировкой ещё не особо разбираюсь,поэтому
Если под чипом, который стоит рядом с
