Мать TUSL2-C, Pentium!!! 1000, видео Albatron GeForce4 MX460 64Mb. Windows XP SP1 встала без проблем и глюков, поставил дрова под чипсет матери, все обновления, звук, начал ставить дрова под видео ...и началось. Короче, винда начинает грузится, пробегает бегунок, дальше должен быть экран приветствия, но его нет, черный экран. Чуть погодя монитор отключается (лампочка меняет цвет с зеленого на оранжевый) и комп перезагружается. После перезагрузки предлагает защищеный режим, последний работоспособный и т.д. В защищеном режиме грузится до конца, видео опознано, драйвер стоит, но висит сообщение об ошибке "Драйверу видеоадаптора не удалось завершить операцию прорисовки. Обратитесь к изготовителю устройства за новым драйвером". Драйвера ставил от последних до самых древних, с удалением предыдущих. В нормальном режиме не грузится, в защищеном- пожалуйста. Если снести драйвер проблем нет. Ради прикола ставил древнюю NVIDIA Vanta с 16 Mb памяти, ситуация почти такая-же, проблем нет до установки драйвера, но в этом случае комп грузится до рабочего стола, разрешение 640/480, глубина цвета 8 бит (именно 8 бит), попытка изменить разрешение или цвет приводит к проблемам описаны выше. Блок питания менял, БИОС перепрошил, винду ставил по голому еще раз, видео проверил на другой машине - работает, убирал всю периферию, оставлял только видео - толку нет. Где собака порылась, где мне копать ? А?
P.S. Мать была глючная, не запускалась она в свое время, поменял на ней кварц на 32768 Гц - проблема пропала. И вот новая беда!
Разьем почистил, конденсаторы (4 штуки) поменял на другие, картина не изменилась
Вопрос в догонку - где на раземе AGP померить напряжение, откуда оно идет ?
С ходу по памяти сказать сложно, может кто другой вспомнит - посмотрите по распиновке слота...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
A1 +12 V
A9 Vcc3.3
A16 Vcc3.3
A25 Vcc3.3
A28 Vcc3.3
A45 Vcc3.3
B2 +5 V
B3 +5 V
B9 Vcc3.3
B16 Vcc3.3
B24 +3.3 V (aux)
B25 Vcc3.3
B28 Vcc3.3
B42 +3.3 V (aux)
B45 Vcc3.3
Напряжения померял. все в норме. Кошмар !
это судьба
vitalyV
Благодарю, обнадёжил.
Ну попробуй для успокоения души поменять осциллятор(микросхему и кварц), у них это больное место, греется сильно и умирает, хотя врядли где найдешь ее, у меня таких 4 штуки валяется (в смысле мам), попробуй радиатор поставить на микруху и кулером обдувать, я так с одной экспериментировал, работала всю ночь, но клиенту не рискнул отдать, зачем лишний геморрой
