Добрый день, есть ли у кого нибудь схема на зарядное устройства ноутбука AD-6019r.
Пришел в ремонт с жалобой "не работает", разобрав увидел разорванный транзистор из осколков удалось восстановить маркировку 10n60, заменил предохранитель, обзванивая шим обнаружилось кз между 4 и 6 ногой, но тут то и проблема, не могу прочитать маркировку с неё что бы заменить. Если есть у кого нибудь схема или вскрытый сзу под рукой, подскажите, пожалуйста наименование микрухи U1.
Частая проблема...
Вот тебе в помощь:
remont-aud.net/ic_power/
Чтоб быть уверенным можешь зарисовать горячую часть БП. Там всего несколько деталей. Для этого есть прога splan в схемах БП
rom.by/forum/Shemy_BP
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Дык, как я понял, корпус у неё целый же. Протрите ацетончиком - надпись проявится. (шо-то месяц назад не обратил внимания на тему, а щас она всплыла в "Последних" почему-то)
...ложки нет
FA5558
думаю пригодится, предположительно меняется на NCP1203P60
Pin-to-pin подходит, но питание у NCP1203 только до 16 вольт. Запаял попробовать замерять актуальное напряжение питания, зарядка cpa09-004a включилась, VCC на ШИМе 19 вольт. Нельзя же ее оставлять (хотя с меня требуют, чтоб я ее в таком виде работающем отдавал
Может кто-нибудь подскажет более высоковольтный аналог, может даже не pin-to-pin?
Dr.Rer.Nat, а нет ли возможности прилепить простейший стабилизатор?
А будет на пониженном напряжении работать? Действительно, ток-то она по идее небольшой потребляет, можно корпусе то-92 стабилизатор подискать. Есть ли смысл ставить на 15В при допустимом максимальном питании 16В? Какой тогда - на 12В?
Для NCP1203 не стоит превышать 14В.
Последовательно включить несколько диодов?
Не, корпус сильно маленький, диодов несколько, боюсь, не влезет. Куплю на выходных линейный стабилизатор на рынке, попробую.
Стабилитрон на 2.2v можно выпаять из CG-13
