Dr.Rer.Nat , а нет ли возможности прилепить
28 Фев 2013 - 09:02
compaund
1689
212.09
Dr.Rer.Nat
, а нет ли возможности прилепить простейший стабилизатор?
Схема AD-6019r
в моем случае другая проблема все детали
вот где оказывается ремонт этого девайса обсуждают!) а
проблема была в обрыве резистора на 270 Ом
Принесли и мне такой же, не работает, вскрыл-
Подтверждаю поле замены Свистит БП :(. ШИМ NCP1200
запаял стабилитрон на 6,2В, получил 13,6В на ШИМе,
Ну понятно, но стабилитрон типа на 6-7 В
Один стабилитрон в обратном включении = несколько диодов
Ме припардон, но я уж совсем потерял линию
Стабилитрон на 2.2v можно выпаять из CG-13
Не, корпус сильно маленький, диодов несколько, боюсь, не
Последовательно включить несколько диодов?
Для NCP1203 не стоит превышать 14В.
А будет на пониженном напряжении работать? Действительно, ток-то
Pin-to-pin подходит, но питание у NCP1203 только до
Дык, как я понял, корпус у неё
FA5558 думаю пригодится, предположительно меняется на NCP1203P60
Частая проблема... Вот тебе в помощь: http://remont-aud.net/ic_power/ Чтоб быть уверенным можешь
Dr.Rer.Nat, а нет ли возможности прилепить простейший стабилизатор?
