Схема AD-6019r
Добрый день, есть ли у кого нибудь схема на зарядное устройства ноутбука AD-6019r.
Пришел в ремонт с жалобой "не работает", разобрав увидел разорванный транзистор из осколков удалось восстановить маркировку 10n60, заменил предохранитель, обзванивая шим обнаружилось кз между 4 и 6 ногой, но тут то и проблема, не могу прочитать маркировку с неё что бы заменить. Если есть у кого нибудь схема или вскрытый сзу под рукой, подскажите, пожалуйста наименование микрухи U1.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Ме припардон, но я уж совсем потерял линию - зачем стабилитрон на 2,2v и что такое CG-13?
Аватар пользователя UAM
Один стабилитрон в обратном включении = несколько диодов в прямом.
Блок питания Codegen модель CG-13
Ну понятно, но стабилитрон типа на 6-7 В тогда нужен. Зарядка на работе осталась, только после выходных смогу попробовать
запаял стабилитрон на 6,2В, получил 13,6В на ШИМе, зарядка запускается и даже держит нагрузку, но под нагрузкой дико свистит и пищит, в такт потребностей нагрузки. Электролиты по всей плате с нормальным ESR...
Аватар пользователя Strix-iwan
Подтверждаю поле замены Свистит БП:(. ШИМ NCP1200 поставил правда без стабилизаторов. Что то еще видимо отличается в этих МС кроме VCC
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Принесли и мне такой же, не работает, вскрыл- видимых повреждений нет ШИМ там стоит FA5558.
проблема была в обрыве резистора на 270 Ом с выхода ШИМ. datasheetdir.com/FA5558N+PWM-Controllers - даташит на ШИМ
вот где оказывается ремонт этого девайса обсуждают!) а я вчера гуглить огрызок маркировки замучался...
у меня тоже есть такой БП - нигде ШИМ купить не могу. а колхоз с заменой на неполный аналог и стабилитрон меня не устраивает.
другого полного аналога нет у него?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
в моем случае другая проблема все детали целы емкости проверены, напряжение на выходе при включении 21 вольт и падает до 0 в течении 15 сек пока не перетыкнеш розетку и все повторяется. посоветуйте где поискать причину и нет ли схемы на него (ad6019r)
