История сего винта началась пару месяцев назад, когда мой товарищ пожаловался на то что у него что-то щелкает в системнике. Однако через час, уже через скайп, он сказал что "все нормально, я починил" (как выяснилось позже - была снята боковая крышка системника, чихнуто несколько раз от поднявшейся пыли, болты от крышки потеряны, а сам системник передвинут). "Баба с воза - волки сыты" подумалось мне тогда. Но меньше месяца назад у того самого "починителя" перестала грузиться система. Загрузка висла на "бегунке" с эмблемой виндей и "что-то" клацало внутри. После недолгих тугодумий товарищ отправился за новым винтом. Вся (!!!) необходимая информация со старого винта перекочевала на новый, при чем во время этого процесса "клацания" не было. Товарищ доволен, винт достался мне в качестве очередного сувенира для прибивания "на стену памяти и плача по безвременно угробленным запчастям ПК". Однако, недавно возникшая проблема свободного места на родном харде заставила меня обратить свое внимание на сей экспонат.
модель WD1200JS-00MHB0
Винт обнаружился, хотя биос грузился гораздо дольше обычного. С Hiren's BootCD 9.7 была запущена утилита Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f. Во время её работы и началось клацание. Прикоснувшись к харду понял, что он РЕАЛЬНО горячий. Дабы перестраховаться от перегревания, перезагрузил ПК. После этого "больной" начал отображаться как
WDC ROM MODEL-HAWK-----02.01C03
Отображаемый объем "сократился" до 8Gb, а во время загрузки (перед попыткой загрузки с CD) на экране ниже обнаруженных IDE-устройств и сего винта, красуется надпись
"Status Bad, Backup and Replace
Press
Повторная попытка запуска Western Digital Diagnostics не увенчалась упехом - ошибка определения винта. Victoria и HDD Regenerator "солидарны" с предыдущей утилитой.
Клацание я записал в прилагаемый зазипованный аудиофайл.
Итак, господа знатоки, внимание вопрос: что с вышеупомянутым жестким диском и возможно ли его восстановить?
Вложение | Размер |
V0001.zip | 115.2 КБ |
Максимум, можете открутить плату и почистить контакты.
Для остального нужен комплекс или самописная утилита, нет в свободном доступе.
Вероятней всего голова какая-то сдохла. у него их 3 или 4-е
Ещё можете прогреть проц и крутилку.А лучше всю плату до плавления припоя.Лучше со спиртоканифолью потом отмыть обязательно).
Но навряд ли поможет
